Je viens vers vous car ma Maserati Gransport chauffe
Je vous explique. La dernière fois que je l'ai utilisée c'était début août et il faisait plutôt chaud à l'extérieur (32 degrés) et j'ai remarqué qu'elle chauffait, l'aiguille était quasiment à 110°c alors qu'elle se stabilise normalement juste au-dessus de 90°c. Je décide donc de faire demi-tour et je la rentre au garage.
Je vérifie le niveau de liquide de refroidissement et il est bon.
Ce matin, je profite de ne pas avoir les enfants pour la sortir et vérifier le niveau d'huile (je ne peux pas le faire dans mon garage). Je la fais chauffer tranquillement et je mesure l'huile moteur tournant, le niveau est bon (c'est cohérent, la voiture a dû rouler 500 kms depuis la dernière révision).
J'attends quelques minutes moteur tournant et je vois que l'aiguille se rapproche rapidement des 100°c. Je décide de tout couper et de rentrer pour ne rien abîmer.
Je sais qu'il y a 2 vitesses sur les ventilateurs mais je n'entends rien alors que d'habitude, dès que la température dépasse environ 95°c, j'entends bien les ventilateurs se déclencher (2ème vitesse si je ne dis pas de bêtises). Peut-être une piste...
Est-ce que çà peut venir du fusible ? Avez-vous des pistes à me conseiller svp ?
Merci d'avance
Gransport qui chauffe
- juliusfromlr
- abba
Re: Gransport qui chauffe
quand ton moteur est chaud vers 100C° ton radiateur est chaud aussi ?
- juliusfromlr
Je ne sais pas, je vais faire le test tout à l'heureabba a écrit :quand ton moteur est chaud vers 100C° ton radiateur est chaud aussi ?
J'avais eu le cas sur la MCV.
Il y a une résistance au bas du radiateur. Ce n'est pas elle qui est en cause vu que lorsqu'elle est HS, les ventilos tournent tout le temps.
Par contre, le cable qui part de cette résistance est simplement fixé au radiateur avec deux colsons.
Dans mon cas, il était libre et venait frotter contre la poulie, ce qui a fini par user l'isolant et relier le dit cable à la masse, et de fait annuler le message qui dit que le radiateur est suffisamment chaud pour lancer le ventilo.
Je ne dis pas que cela vient de là, mais c'est simple à vérifier.
- abba
moteur chaud touche la durite entre le thermostat et le radiateur.
si la durite est froide ou plutôt juste tiède alors ton thermostat est bloqué fermé
tu peux aussi contrôler avec la température du radiateur vs celle du moteur (l idéal avec un thermomètre laser)
pour les ventilateurs comme dit Gemini contrôle faisceaux/fusibles/relais/résistance
au besoin branche les en direct pour faire un test
- juliusfromlr
Je viens de faire le test, j'ai démarré la voiture et attendu quelques minutes que le moteur arrive à 90°c, c'est plutôt rapide. J'ai touché les durites et le résultat est en photo ci-dessous.
En revanche, aucun déclenchement des ventilateurs. J'ai sorti les 2 relais sous le capot moteur, je les ai contrôlés visuellement et je n'ai rien vu de spécial. Je ne sais même pas si çà peut se voir à l'oeil nu, je suis une quiche en mécanique.
Ca sent la dépanneuse pour qu'elle aille au garage
- abba
la durite qui nous intéresse est celle où tu as marqué tiède
Si c’est effectivement le calorstat, c’est une panne bénigne sur les autos, sauf a être en surchauffe longtemps bien sur...
