Alternatives aux pièces Maserati
- Gio
Re: Alternatives aux pièces Maserati
Salut
C'est une super infirmation ..lorsque je vois la difficulté pour trouver les pieces ..ils donnent le détail pour la 3200 ? Avec les Citroën Bx et Peugeot stp?
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ouh mais c'est bon à savoir, tout ça ! Grazie amici !
Site reverso pour les traductions pour les germa-non-phones
Un petit résumé en bon Franchaiche serait sympa, parce qu'avec reverso, y a du boulot...
Je ne comprends rien a ce qui est ecrit mais la liste est bien plus longue pour les biturob. Seulement elle est eparpillee dans des posts divers et varies. Le support de l'arbre (Volvo), la vanne du chauffage (VW), les thermostats (Audi), les phares et clignos (Fiat), capteurs, vanne de ralenti, injecteurs (Lancia, Thema, Cosworth) et j'en oublie. Apres il y a le boitier du chauffage commun aux Lambo. Embrayage ZF compatibles avec Opel et Getrag avec BMW.
- ciscoauto
Je traduis avec mes mots n'étant pas mécano.
Opel Omega A et Senator B : le filtre à huile passe sur Ghibli II, QP IV et Biturbo
Lexus 430: le filtre à air K&N passe avec une légère modification du joint sur les Biturbo à 4 soupapes/cylindre
Fiat Panda: le moteur d'essuie glace est identique au 2.24V
Rover 25/MG F/Land Discovery: le bitonio pour le rétroviseur extérieur se trouve dans les Maserati Shamal, Biturbo et Ghibli II
Saab 900, Alfa 164 , Fiat Uno turbo: la soupape "pop-off" d'arrivée d'essence ou de la pompe à essence (??? si quelqu'un comprend ce que c'est) , se trouve aussi sur les biturbos. elle passe aussi sur les Porsche 964
Citroen BX, Peugeot 204/305/405, le démarreur passe sur les 3200 GT avec une légère modification et coute 5x moins.
Nissan Bluebird: le levier de frein à main (ou peut être une autre pièce du frein à main, j'ai un doute), il passe sur les Biturbo.
Fiat Tipo/Croma/Uno Lancia Delta et Thema: le module d'allumage passe sur la QPIV
BMW 850i/ BMW E32/E34/Opel omega A/Senator B: L'étrier de frein ATE est semblable au QPIV
BMW E12 : l'étrier de frein passe sur les Biturbo
Peugeot 405/Lancia Delta II / Alfa 155 : le capteur de pression à l'aspiration (air? essence?) passe sur les Ghibli, Quattroporte (IV j'imagine) et 3200 GT
François. Quattroporte III
Merci ciscoauto.
Le pb c'est que leur liste melange toutes les biturbo, les Ghibli/QP4 et les 3200 alors que souvent ce n'est pas pareil. Par exemple la pompe a essence immergee des Ghibli/QP4 est celle des 164, on l'a deja dit plein de fois, mais pas la meme que sur les biturbo d'avant et les 3200.
Je mets les filtre a huile de Fiat je ne sais plus 124 je crois.
L'histoire du demarreur m'etonne car celui des Ghibli/3200 est plus petit que celui des biturbo d'avant.
- ciscoauto
Si j'ai bien compris, il dit que celui des PSA (BX/205/405) passe avec une adaptation sur la 3200 gt, pas que c'est le même.
Après faut avoir la pièce en main, le montage, avec quelle modif... en pratique je sais pas ce que ça peut donner.
Merci Ciscoauto pour la traduction
De Masahiro, pour le moteur de ventilation
Je vais continuer la.
Fournisseur de pare-brise en Italie.
https://www.emporioautorovigo.it/
Mais c est sur la boutique Subito qu on trouve.
https://impresapiu.subito.it/shops/4016 ... ll_details
Garnitures, joints
https://www.cicognaniguarnizioni.it/Maserati-153
Tissus Biturbo, capote spyder
https://www.rmricar.com/ricambi/marchio/maserati/
Garnitures, joints
Alors, pour une raison que voila, c’est une raison, j ai cherché des vérins de capot. Bon il y a ceux qu a indiqués Gemini dans son fil Shamal je crois.
Par hasard j étais chez Ali.
J ai consulté maserati biturbo et…
Bah du coup, j ai commandé. 10 jours plus tard…
Et j’ai pu les installer sans difficulté, allez 5 mn en tout. Notez que vous pouvez avoir des finitions carbones de différentes couleurs pour un peu de sous en plus.
Du coup, j ai des vieux foutus pas chers à vendre, si ça intéresse quelqu un
J attends ceux du coffre à présent, bah oui j’ai d’abord essayé devant, pour savoir si c était 30 e de perdu ou non. Et bien non.
Et tant qu on est dans les bonnes affaires, si vous voulez les acheter très chers, c est par ici :
On sait pourquoi Bezos est riche.....
J'ai aussi récemment changé mes vérins achetés ici :
https://www.verinauto.eu/verins-de-hayo ... bAQAvD_BwE
30€ les deux ... Ca fonctionne parfaitement. C'est reparti pour 20 ans !
- Korben-Dallas
Je partage ici les quelque pièces alternative à Maserati .
Etant penché en ce moment sur la réfection complète des trains roulants de ma 4200, voici ce que j'ai trouvé:
Rotules de barre stabilisatrice, rotule de direction, rotule axiale :
https://www.ebay.fr/str/tencarparts
Revendeur Ebay, il fait aussi pour d'autre marque et les prix sont 2 à 3 fois moins chère frais de port compris !!
Mais J'ai aussi changé tout les capteur sous le collecteur d'admission pour une raison que j'expliquerais dans un tuto que je ferais.
Capteur d'impulsions de vilebrequin, Capteur de position d'arbre à cames X2, capteur de cliquetis X2, détecteur de cliquetis X2:
https://www.ebay.fr/itm/155087060278
https://www.ebay.fr/itm/174334522101
https://www.ebay.fr/itm/333800709272
https://www.ebay.fr/itm/254788324608
C'est le même revendeur donc ne vous faite pas avoir avec les frais de port allez directement sur sa page : https://www.ebay.fr/str/cars245
Pareil les prix n'ont rien à voir, le tout est bien estampillé Bosch et dans des boite Bosch. Ils font aussi plein d'autres choses...
Maserati 4200 GT 390ch
BMW x3 3.0 SD 286ch
EX Audi A1 145ch
Ex Mazda Rx8 231ch
EX Citroën C2 68ch
BMW x3 3.0 SD 286ch
EX Audi A1 145ch
Ex Mazda Rx8 231ch
EX Citroën C2 68ch
Merci pour ces infos
