3200 gt de Cureghem
Re: 3200 gt de Cureghem
Gianni a écrit : mar. 4 juin 2024 16:43 Hello Cureghem, j’ai toujours ton ancien vase si besoin ;)
Pour ton info, Florian Ebersoldt est le dirigeant de Modena Parts, c’est donc bien à eux que tu as acheté la pièce.
Ha ben j'en apprends tous les jours, merci Gianni ;)
Faut dire que les refabrications ne sont pas vraiment top au niveau des thermo soudures.
Merci de la proposition, ben si le nouveau lâche à nouveau j'y songerais, merci :D
JM-GT a écrit : mar. 4 juin 2024 16:44 J'ai aussi déjà réparé ce genre de faiblesse sur un réservoir de vieille moto, avec un fer à souder, en lissant la jointure, c'est très efficace. ;)
C'est une idée, à voir. Je pensais éventuellement aussi apporter un peu plus de "matière" en me servant du vase d'expansion qui a fuité.
C'est pas le bouchon qui a son clapet taré trop fort ou bouché ?
Si tu remplis au dessus du niveau maxi, le LDR sort bien par le bouchon ?
joeley a écrit : mar. 4 juin 2024 17:35 C'est pas le bouchon qui a son clapet taré trop fort ou bouché ?
Bonne question également Joeley :D Le gars du CT me l'a fait remarquer aussi.
Non à priori aucun souci côté bouchon, mais on va peut-être le tester sur le nouveau bocal une fois mis en place du coup ;)
Et je précise que chaque bocal à son propre bouchon neuf livré avec.
Argh donc il,faut se pencher dessus. J avais mis aussi un aftermarket.
Quand j'aurais récupéré l'ancien (enfin le quasi neuf qui a percé) je leur ferais remonter le souci. Espérons qu'ils (modena spares) soient à l'écoute.
Yvam4200
Message par Yvam4200 »
Salut Cureghem,
J’ai eu ce problème sur deux réservoirs neufs consécutivement sur ma 4200 (même réservoir). J’ai fini par me dire que le problème venait d’ailleurs et que les bouchons « neufs » avaient dû traîner trop longtemps sur une étagère. J’ai commandé quelques bouchons au même tarage indiqués comme étant compatibles avec des Alfa/Fiat de cette époque. Le premier essayé allait parfaitement et depuis plus de problème.
merci pour l'info Yvam. Tu as éventuellement un lien pour ces fameux bouchons au cas ou je devrais en changer ?
Avec comme référence 980145477, tu peux commander un Maserati (ce que j'avais fait en 2016), ou un équivalent pour quelques euros chez Oscaro, Autodoc, etc...
Je l'avais changé comme j'avais du LDR qui sortait avec le niveau au maxi à froid. Avec le nouveau bouchon, le LDR sort toujours... :roll: alors je laisse le niveau entre le maxi et le mini à froid. A chaud il est au maxi. ;)
Yvam4200
Une des deux références ne semble plus disponible. Je te mets l’autre ci-dessous:
https://www.auto-doc.fr/calorstat-by-vernet/7607948
Il est indiqué comme étant compatible avec les 4200 et Gransport. Si je ne dis pas de bêtise, les 3200 utilisent le même vase d’expansion. Tu peux voir qu’il y a le reniflard pour brancher le flexible d’évacuation.
Merci à tous les deux, j'en ai commandé un (vernet RC0026). 5.70 euros sur autodoc (par contre 11 chez oscaro bizarrement)
Salut les amis,
alors bocal changé et j'ai mis le bouchon taré à 1 bar que j'avais acheté séparément pour remplacer celui fourni avec le bocal.
Au BBQ chez Quentin je me suis aperçu que ma centralisation ne fonctionnait plus :?
Symptômes: quand j'appuie sur le bouton de la clé elle clignote et l'alarme est activée (voyant rouge au TDB), mais les portes ne se ferment pas.
On peut fermer chaque porte individuellement, mais cela ne ferma pas l'autre.
Et chose bizarre, lorsque je ferme la (ou les) porte(s) à clé, quand on tire sur la poignée de porte la vitre se baisse de 1cm, comme si elle était ouverte.
Bref, ça me fera encore un truc de plus à faire cet hiver :lol:
Je vais farfouiller sur ce magnifique forum voir si je trouve une piste. En espérant que ce soit un truc simple (genre fusible, relais ou autre), pas envie de tout changer (en plus je ne la ferme quasi jamais)
bon w-e estival à tous ;) :Maze
Oncle-Benz
Message par Oncle-Benz »
cureghem a écrit : ven. 19 juil. 2024 18:38 Salut les amis,
Alex, j'ai eu un peu le même problème lorsque nous étions dans les châteaux de la Loire, c'est revenue à la normale après avoir débranché les prises dans les ouvertures de portes et mis à peu de produit de contact électrique.🤷‍♂️
3200 GTA de 2001 GRIGIO ALFIERI, SPYDER GRANSPORT 2006 GRIGIO ALFIERI, Ex Mercedes 280 SE 1979, Vespa 125 1953 Vert Jade Métal
Image,Image
abba
Message par abba »
les serrures sont un point faible aussi
Contrôle les fusibles sous les pieds passager.
Je sais que celui de l'allume cigare est le même que pour la centralisation.
Si HS, avec la télécommande tu penses avoir fermé mais non...
Merci les amis ;)
Je vais regarder ça et je vous tiens informés.
ouh la la, déjà plus d'un an que je n'ai pas donné de news de floflo.
Alors cet hiver a été l'occasion d'aller au fond des choses.
La distri était à faire, donc on en a profité pour faire lever et jeu aux soupapes. Pas mal de changement de joints etc également, pompe à eau
Également au programme changement du canister + valve des vapeurs d'essence, contrôle du serrage des culasses: nickel
A mon humble avis les 3200 qui ont eu des soucis de ce côté là c'est que quelqu'un avait déjà touché aux culasses) + tous les fluides etc etc
Et bien figurez-vous que le lever de soupapes n'était pas bon. Depuis que Abba a corrigé cela elle envoie tout (pour rappel à pleine charge au delà de 4500 tours elle avait des "hésitations")
Autre chose mais qui ne relève pas de "l'entretien", nous avons mis les pop-off à l'air libre plutôt qu'elles ne se déchargent dans les boîtes à air.
C'est un pur régal à l'oreille :D
La durite partant du canister de récupération des vapeurs d'huile a elle aussi été mise à l'air libre.
Ca me fera moins de merdouille dans la boîte à air conducteur (y'avait un peu de mayo malgré que j'avais déjà changé la valve unidirectionelle par une mishimoto à prix d'or il y a quelque temps, hein dom3200 ;) :lol: )
Pour ce qui était de mon soucis de centralisation mentionné dans un précédent post, ben ce n'était pas "grand chose" au final, et tant mieux.
Abba a sorti le boitier de commande au pied passager, nettoyé les contacts et remis le boitier et hop comme par miracle celà a fonctionné 8-)
Quand je vous dit que ce gars est un magicien :lol:
Pour la suite ben à part l'entretien annuel tout a déjà été fait, réparé ou changé en préventif.
Je m'attends cependant à ce que certains "énervés" du forum me trouvent encore des trucs à faire :lol:
Sylv1
Message par Sylv1 »
Nickel tout ca
Les pop off sont celle dorigne?
Quel bruit ca fait?
oui les pop off sont d'origine (j'aime bien tout garder d'origine :D )
Juste que les durites qui les relient à la boîte à air ont été enlevées et un peit filtre à été placé à la sortie de la pop-off (si j'ai bien retenu ce qu'Abba m'a dit)
En gros ça fait le bruit d'un éléphant qui expire :lol:
Super, elle est au top cette 3200GT 👍
