[GranSport] 2006 43K km Bleu Anniv.
Re: [GranSport] 2006 43K km Bleu Anniv.
Tu l as trouvé oú celle d origine ??
Alors en prenant le temps de comparer avec mes autres voitures et housses je trouve effectivement celle la de petite facture à côté.
Le vendeur m'assure que c'est du made in Maserati et ne comprends pas ma déception.
Alors la question est de savoir si vraiment je peux espérer mieux ou en fait toutes sont faites sur ce modèle et je trouverai pas mieux.
Ici la matière n'est pas très épaisse et les élastique semble bien light et dommage pour l'ajustement au rétros.
Celle que j'avais d'origine sur ma 3200 était de bien meilleure facture.
Qu'avez vous vous de votre côté ? quelqu'un en a une d'origine vendu avec la voiture ?
Merci.
Merci.
- Maguy
La mienne bénéficie de l'option housse de protection facturée 280,00 € en 2006.
Néanmoins ayant l'auto depuis début 2017, rien ne me dit que la housse actuelle soit toujours celle livrée avec l'auto neuve en 2006.
En tout cas, voila à quoi elle ressemble :
Trop top merci de ta contribution.
La tienne est plus proche de celle que j'avais d'origine avec ma 3200 avec ce logo et elle semble bien épaisse et mieux ajustée.
Finalement l'inscription sur la parebrise n'est peut être pas temps d'origine que ça.
Affaire à suivre ha ha
On retrouve ici un lien utile même si c'est en rupture cela semble être ce qui se proposait d'origine.
Bien plus proche de ta housse et de celle que j'avais sur ma 3200.
https://eu.maseratistore.com/fr/product ... -920000476
Celle d'origine, du moins celle que j'ai qui devrait être d'origine, est comme sur celle de Maguy avec une finition satinée en extérieur et pelucheux (pas le meilleur terme, mais ça se voit bien sur son avant dernière photo) en intérieur.
Mon autre ne provenant pas de maserati n'a pas cette finition intérieur différente.
Oui, cette housse molletonnée parait de bien meilleure facture: douceur, épaisseur, et le visuel des contrôles de fab rassure.
- Maguy
Avec...
ou sans...
sa housse...
that is the question...
Plus sérieusement, à part lui reprendre une couture sous la poche de rétro gauche, cette housse me donne parfaitement satisfaction... surtout en ayant l'age de la voiture. Personnellement, je ne l'ai lavée qu'une seule fois en machine depuis 2017, et elle ne me semble pas avoir bougé.
En plus, à 280,00 € en 2006, la housse de protection était presque l'option la moins couteuse de l'auto... Seuls les 270,00 € facturés pour la couleur au choix du cuir du volant étaient meilleur marché
En tout cas, ces 280 € représentaient bien peu pour prendre soins de la couteuse option Bianco Fuji facturée, elle, 4190,00 €
ou sans...
sa housse...
Merci pour vos retour.
Bon de mon côté je renvoie la housse au vendeur.
C'est vraiment pas digne de la voiture. Mal ajusté tissu très fin et sur tout le bas c'est vulgairement coupé même pas d'ourlet.
A ce tarif je vais faire comme pour mes autres voitures en faire faire une sur mesure.
Le vendeur me dit que c'est tout ce qu'on peut avoir de Maserati en ce moment donc attention la qualité risque d'être la même chez Eurospars.
Bonsoir tout le monde,
je me lance dans la dépose de mes suspensions pour changer les silent bloc du bas.
Je commence par l'avant.
C'est de la double triangulation.
Quelqu'un a déjà vue passé un tuto ou l'a déjà fait pour m'indiquer quel serait le chemin adéquate pour cette opération?
Virer le triangle du bas ? celui du haut ? juste désacoupler la rotule du haut ou d bas ?
Merci pour vos aides;).
Bon d'après les infos trouvées sur d'autres forums le plus simple et de désaccoupler le triangle supérieur de la caisse et ça devrait passer.
Au passage je n'ai pas trouvé de manuel d'atelier sur le châssis de la voiture quelqu'un à ça ?
Merci.
Merci.
Pas le même que la 3200?
Je viens de regarder et il semblerait que sur la 3200 sur le triangle supérieur tu as la rotule qui se sépare du triangle par 2 vis et hop la suspension semble sortir si j'ai bien compris.
Je ne me rappel pas avoir croisé ces deux vis hier soir il m'a semblé que le triangle est d'une seule pièce avec la rotule directement dessus.
Je vais regarder à nouveau .
Merci.
Merci.
Oups effectivement c'est identique pas assez penché la tête hier soir .
Bon on va essayer de défaire la rotule supérieur de son triangle et on verra si la suspension veut bien venir .
Merci.
Merci.
Il y a ce totu de gemini pour les trains
viewtopic.php?f=22&t=7342&start=40#p132685
et un peu plus loin dans le post de
viewtopic.php?f=22&t=7342&start=40#p129941
