Bruit accélération 3200 gta 2001
Jo01
Message par Jo01 »
Bonjour à tous
Sur ma 3200 depuis hier j'ai un bruit de cri de phoque sous le capot quand j'accélère 😂
Plus sérieusement je ne sais pas le décrire, je vous met les vidéos.
En conduite normale sans charge ça ne me fait pas, en conduite appuyée se bruit apparaît en charge entre 3000 et 4000 tours.
J'ai contrôlé dans un premiers temps les durites d'air, je ne vois rien de spécial. Mais ça me fait quand même penser à quelque chose comme ça.
Je n'ai pas remarqué de perte de puissance mais je viens de l'avoir alors peut-être que c'est le cas et que je ne fais pas attention.
Rien au diag
Ça vous parle ce bruit?
Je dois regarder quoi?
Merci d'avance pour votre aide
https://youtube.com/shorts/zD6yIpaySAQ? ... rv8y6ytxik
https://youtube.com/shorts/XqUfMldUlRM? ... Otxwq5zWCV
Dernière modification par Jo01 le dim. 14 déc. 2025 20:49, modifié 3 fois.
youngtimer
Re: Bruit accélération 3200 gta 2001
Message par youngtimer »
C est quoi un bruit de phoque? ahahah
Jo01
Message par Jo01 »
Je n'arrive pas a le décrire, regardes les vidéos ça fait un cri de phoque 😂😁 un bruit bizarre en charge entre 3 et 4000 tours
Hum, je manque probablement de références animalières, mais je ne suis pas sûr de reconnaître le bruit de phoques dont tu parles :)
Quand le diaphragme d'une de mes dump valve avait laché sur la ghibli, ça faisait un peu "brame du cerf".
Peut-être une piste.
Jo01
Message par Jo01 »
Voilà on est plutôt sur un brame de cerf plutôt qu'un phoque 😅
On entend surtout sur la première vidéo.
Merci pour l'information je vais démonter les dump valves demain
Je dirais dumpvalve aussi
Jo01
Message par Jo01 »
J'ai commandé une febi qui ressemble vraiment. Je vais tester celle ci avant d'acheter l'origine. Je vous ferais un retour demain 👍
Sylv1
Message par Sylv1 »
J'avais ce type de bruit (brame du cerf pour moi car j'habite en sologne) avec une dumpvalve HS que j'ai remplacé par des dump valves forge a recirculation.
Jo01
Message par Jo01 »
Je pense que vous avez vu juste.jai démonté les 2 , un peu galère mais ça se fait
Une de deux est pleine d'huile et surtout quand je souffle dedans l'air passe alors que l'autre côté non ;-)
J'ai commandé des febi 102127 elles ont la même tête, je pense que ça se monte. Je vous dirais. 35€ la dump valve neuve ça peut être une bonne alternative
Alors si tu connais quelqu un pres de chez toi qui a une machine à projection de cristaux de carbone pour nettoyer le moteur, c est top. ;)
Jo01
Message par Jo01 »
Panne réparée 👍👍 c'était bien une dump valve.merci
Et vous savez quoi, pas besoin d'acheter les pièces sur eurospares a 290€ les 2 , frais de port et taxes incluses ....
J'ai monté des FEBI 102127 35€ pièce !!! Vous en trouvez n'importe où ;-) la voiture fonctionne à merveille.
Je ne sais pas si cette équivalence à déjà été trouvée, je ne pense pas, je n'avais pas trouvé l'information.
J'en ai deux dans l'armoire mais jamais testée.
Super nouvelle que cette réparation rapide.
