La capote de ma 4200 Spyder a un problème de fermeture du couvre capote, lorsque la capote est en position basse (ouverte).
Avant que cela se produise, la pièce qui fait la liaison entre le vérin de droite et le fond du compartiment de la capote s’est cassé.
Après la réparation, la capote s’est repliée correctement, sans forcer dans une position normale. On entend le système hydraulique qui est actionné, mais le couvre capote ne bouge pas.
Le fonctionnement de fermeture de la capote se fait correctement, y compris le couvre capote.
D’après D Motorsport qui entretenait mon Spyder lorsque j’étais à Dijon, il s’agit d’un capteur à régler. Pour cela, il faut une valise de programmation, afin de voir l’état des capteurs.
Quel capteur est à régler ?
Quelle valise de programmation ou quel logiciel PC via boitier OBD permet de voir les informations des capteurs de la capote ?
Je recherche aussi le schéma électrique du Spyder…
Merci pour votre aide.
