Sapin de Noël ?
Polux
Sapin de Noël ?
Message par Polux »
Bonjour a tous,
J'ai changé ma batterie. J'ai fait de mon mieux pour avoir la continuité d'énergie mais il y a eu une très breve déconnexion.
Bilan: j'ai tous les voyants en anomalies :abs, asr, MSP,airbag etc... Une galère. Sur la valise, la communication n'est pas aisée. Il me trouve des défauts différents.
Quitte à repartir de zéro, est ce envisageable de débrancher la batterie pendant un petit moment et reprendre l'investigation ? Le reapprentissage se fera automatiquement ?
Re: Sapin de Noël ?
Il n’est pas inhabituel que les ECU soient un peu perdus après une coupure.
Couper puis rebrancher la batterie, puis tourner la clé sans démarrer. Attendre 5mn. Couper le contact et enlever la clé. Puis la remettre.
Polux
Re: Sapin de Noël ?
Message par Polux »
Merci beaucoup, je vais tester.
dudule66
Re: Sapin de Noël ?
Message par dudule66 »
bonjour
moi je coupe toujours la batterie si je ne me sers pas de la voiture pendant plus de 4 jours et a la remise du coupe circuit sur ON tout reprend sans probleme
regardez si pas problème de masse !! mauvais serrage cosse douteuse!! qui engendrerait des mini coupures !!
cdlt
Re: Sapin de Noël ?
Souvent, une bonne charge de la batterie change tout, même si elle est neuve.
Vous pouvez lire mon post à propos du sujet des batteries, sujet pas si simple que nous le croyons, c'est ici:
viewtopic.php?t=8989
Polux
Re: Sapin de Noël ?
Message par Polux »
Merci pour ce tuto. Je suis bon pour la recharger car c'est toujours Noël dans l'habitacle 🥺
Re: Sapin de Noël ?
Alors, cela donne quoi après une vraie bonne charge ?
