Bonjour a tous,
J'ai changé ma batterie. J'ai fait de mon mieux pour avoir la continuité d'énergie mais il y a eu une très breve déconnexion.
Bilan: j'ai tous les voyants en anomalies :abs, asr, MSP,airbag etc... Une galère. Sur la valise, la communication n'est pas aisée. Il me trouve des défauts différents.
Quitte à repartir de zéro, est ce envisageable de débrancher la batterie pendant un petit moment et reprendre l'investigation ? Le reapprentissage se fera automatiquement ?
Sapin de Noël ?
- CBi
Re: Sapin de Noël ?
Il n’est pas inhabituel que les ECU soient un peu perdus après une coupure.
Couper puis rebrancher la batterie, puis tourner la clé sans démarrer. Attendre 5mn. Couper le contact et enlever la clé. Puis la remettre.
Re: Sapin de Noël ?
Merci beaucoup, je vais tester.
Re: Sapin de Noël ?
bonjour
moi je coupe toujours la batterie si je ne me sers pas de la voiture pendant plus de 4 jours et a la remise du coupe circuit sur ON tout reprend sans probleme
regardez si pas problème de masse !! mauvais serrage cosse douteuse!! qui engendrerait des mini coupures !!
cdlt
cdlt
- JM-GT
Re: Sapin de Noël ?
Souvent, une bonne charge de la batterie change tout, même si elle est neuve.
Vous pouvez lire mon post à propos du sujet des batteries, sujet pas si simple que nous le croyons, c'est ici:
viewtopic.php?t=8989
Re: Sapin de Noël ?
Merci pour ce tuto. Je suis bon pour la recharger car c'est toujours Noël dans l'habitacle
- JM-GT
Re: Sapin de Noël ?
Alors, cela donne quoi après une vraie bonne charge ?
