En fait ton potentiomètre, possède deux potentiomètres en interne, et le calculateur compare en permanence les deux valeurs pour être certain d'utiliser une bonne information. Afin de ne pas accéléré quand tu lève le pied par exemple.
Quand les potentiomètres vieillisses, les deux pistes s'usent et s'encrasse différemment, donc les infos sont de plus en plus contradictoires et le calculo y perd son latin, donc défaut.
Le fait de raccorder les deux jaunes et les deux blancs, qui de toute façon, vont au même potentiel ( voir schéma électrique), ne fait que supprimer un facteur aggravant des valeurs différentes, mais si ton potar commence à être usé ou encrassé à terme ça ne changera rien.
Sur la même je les ai raccordé ensemble et j'ai supprimer la prise en soudant sous gaine thermo. Mais mon potar est neuf
Pour la lamda, il faut contrôler le CO, mais cela peut venir d'une bobine, bougie, injecteur........
problème accélération
Re: problème accélération
Merci beaucoup pour ton aide
