distribution biturbo ?
bonjour à tous
je vais faire l'acquisition d'une maserati biturbo 2.5 de 86
y'a t'il un tuto pour faire la distribution ou des conseils particulier
je bricole assez bien, j'ai dejà fais des distribution sur des anciennes vw et d'autres véhicules type 306 bmw 323 e21
merci
merci
- biturbo1984
Re: distribution biturbo ?
cest tres simple...
comme les autre ^^ le plus chiant.. serrer le tendeur .. une bonne pince multiple et voila
Je l'ai fait l'an dernier sur ma 222, je pense pas vraiment qu'il y ait quoi que ce soit de très spécifique. Comme c'est un moteur en V, attention quand tu vas enlever l'ancienne courroie si tu as mis le cylindre n°1 au PMH l'arbre à came qui sera à ta droite en regardant le moteur va se décaler. Je pense que le mieux serait de l'accompagner, les ressorts de soupapes poussent assez fort.
Bonsoir à tous,
Y a t'il un courageux qui accepterait de faire un tuto sur le changement de courroie de distrib sur les BITURBO ???
Ca serait très intéressant.
Valé
Valé
Eventuellement je le ferai si je tombe le moteur comme prévu, par contre toute la partie accessibilité (radiateur, crémaillère pour accéder à la cloche d'embrayage, etc) sera à improviser!
Bonsoir,
ça serait déjà énorme d'avoir toute cette partie.
Valé
Valé
salut
ou est ce que je peux acheter la courroie de distribution et les galets ?
j'ai rien trouvé sur le net ou mal cherché
on trouve facilement sur ebay.de et aussi chez Birdcage, mais aussi chez Oscaro, pour le tendeur il suffit de relever la ref du roulement c'est un standard.
Bonsoir,
Finalement, pas un tuto de changement de courroie sur biturbo 2,5l et 2,8l ?
Possible ? Où éventuellement si vous en connaissez un sur le net. J'ai beau chercher, je ne trouve pas.
Dernière modification par konimino le sam. 8 avr. 2017 17:36, modifié 1 fois.
222 4v
Je crois qu'Alpa avait fait un tuto sur sa 430...
Tu devrais le retrouver sous google «vroum-vroum passion».
J'ai pas fait comme ça perso mais je peux pas te faire de tuto n'ayant pas la voiture sous la main
Je n'arrive pas à bloquer la poulie du vilebrequin pour desserrer le boulon central. J'ai une boîte auto et en parking le vilo n'est pas bloqué, peut-être parce que j'ai debranché la batterie ?
Vous auriez une idée ?
Quattroporte IV 2.8 evo
T'as pas acces a la couronne du demarreur ?KoolChaine a écrit :Bonjour
Le park devrait etre mis meme sans batterie. Je me rappele avoir change un cardan sur ma Camry auto, il fallait mettre le contact pour ENLEVER le park.
Merci Alpa
la couronne du démarreur est bien à l'arrière du moteur ?
J'avais regardé rapidement et ça m'avait paru assez inaccessible.
J'ai debranché la batterie avant de me mettre en Park c'est peut être ça l'erreur. Maintenant avec les rampes des injecteurs en l'air j'ai pas trop envie de la rebrancher...
Je vérifie ce soir.
Je vérifie ce soir.
