Restauration 222
Re: Restauration 222
A peine arrivée, déjà les mains dans le cambouis.
Comme toujours, on va suivre cela avec intérêt.
Bon courage et je te souhaite beaucoup de plaisir.
Et ben, t’as perdu de temps. Pourquoi sortir la mécanique, elle a un problème?
Tu as bien fait de commencer par la boîte à fusibles, aussi communément appelée « boîte à misères »
Pourquoi déposer la mécanique ?
Simplement pour contrôler la totalité des organes pour pouvoir rouler tranquille
Donc changement embrayage (63000km ) , changement courroie distribution, bougies, fluides, contrôle freinage etc
Réfection peinture ( pour la perfection )
A suivre
A suivre
Sous la cloche de BV, tu as une trappe amovible et tu as un large accès sur l’embrayage. Ainsi tu es renseigné sur l’etat d’usure de ton embrayage sans avoir à tout démonter. À 63000 kms, il n’y a pas de raison que l'embrayage soit usé, sauf si elle a fait 63000 kms de ville
Après, si tu veux repeindre ton compartiment moteur oui, tu sors la mécanique
Le compartiment moteur n à besoin que de nettoyer, il est plus facile de sortir la mécanique pour contrôler tous les accessoires, et repeindre les cache culbuteurs, regarder la fourchette d embrayage etc, aussi ce sera l occasion de bien nettoyer tout,
Il est prévu aussi le démontage complet du train av et du train ar
ah ben ça rigole pas!
Nickel ta boite a fusible... j'ai l'impression que la voiture a bien été stocké au sec et que tu ne vas pas avoir trop de surprises coté rouille!
Complimenti ! Merci pour les photos. On a hâte de suivre la suite de cette belle restauration.
Excellent programe ! Merci pour les photos il y a de la place qd meme dans ce compartiment !
Ce soir, déconnection des faisceaux,déposés des durites, dépose des tuyaux de direction , dépose des tuyaux de clim , mise en place défripant sur échappement en espérant que demain j arriverai à les dévisser
Maintenant repos lol
Mon cerveau est grippé
Sur le 2L ce sont des vis M8. Une fois rouillees ca ne se devisse plus ca casse. A partir du 2.8 et Ghibli etc c'est du M10 c'est bien plus solide. Moi j'ai tout casse et retaraudé en M10 ce qui n'est pas simple car la sortie des turbos est en biais. Donc en gros devisse le berceau et fait descendre l'ensemble moteur+boite+echappement, la tu verras si t'arrives a devisser l'echappement.Bricar a écrit : mise en place défripant sur échappement en espérant que demain j arriverai à les dévisser
Bricar a écrit :Mon cerveau est grippé
Bon trêve de plaisanterie et au tournevis à frapper ?
C est réglé, ils étaient très rouillé et grippé, 2 ont cassé en les dévissant, c est pas grave, je referais ça à neuf avant de remonter, j ai pris un peut de retard 2 h pour 6 boulons
Suite,
Dépose moteur, contrôle embrayage (70pour cent d’usure)
Courroie distribution à changer, récepteur embrayage à contrôler ( il fait pas bonne figure)
Cache culbuteurs à repeindre
Le moteur tournait très bien ,donc je ne vais pas y toucher ( simple nettoyage, contrôle démarreur et alernateur )
Contrôle des supports moteur boîte (un à changer mini)
La suite au prochain épisode lol
Aujourd’hui, liste des pièces pour grosse révision,
Demande à birdcage
Demain nettoyage , en attendant les pièces
Demande à birdcage
Ah ouai quand même...
Ce jour, petit problème mon garage à prix feu, pas trop de dégât à par le luminaire qui a fondu et le moteur de la 222 qui a eu chaud , heureusement aucune autos touchées
J espère trouver les durites et faisceau qui ont fondu
Domage le moteur venait d être nettoyé, tout à refaire
