Restauration 222
Re: Restauration 222
heuuuu, c'est quoi l'essence F
Je ne sais pas
En lignegemini
Dans tous les mag de bricolage on trouve de l'essence F (entre les bouteilles d'acétone, de white spirit et autres).
Pas cher.
C'est un "détachant".
Jamais testé personnellement, mais si Fred conseille.
Pas cher.
Gros travail de fond en comble c est beau ! Bravo !
C est quoi le nouvel embrayage ?
Livre par birdcage après modif du volant moteur
+1, j’aimerais être capable d’en faire autant !
Bravissimo ! Et merci pour le reportage
Sacré travail.
Ca traine pas. je voudrais être aussi régulier dans la restauration de ma maison.
4.24v / Si 2500 / 222 SE
Bricar,
Pourrais-tu mesurer la distance entre le berceau moteur (par exemple la vis qui tient la bascule des biellettes de direction) et la vis qui tient le gros silent-bloc du berceau AR, et comparer les deux cotes ? J'ai mesure sur plusieurs bitubes et j'ai toujours entre 4 et 6 mm d'ecart (meme sur la Primatist j'ai 4mm). On retrouve le meme ecart dans les distances entre les roues AV-AR (normal).
T'as trouve facilement les joints pour les etriers ?
3mm de différences , 0mm aux points de contrôles marbrealpa a écrit :Bricar,
Il faut savoir qu il y a une tolérance sur toutes les autos
pour les pièces, je me suis servi chez birdcage, prix correct, et j y ais trouvé toutes les pièces qu il me fallait, de plus il a été super avec moi,
Aujourd’hui remontage transmition
Ça y est ça tourne bien et ça démarre au car de tour
Travail de pro. Rapide, efficace et bien fait.
Pas possible autrement.
Tu fais des forfaits restauration ?...
Formidable boulot ! On a de super chirurgiens des Maserati sur Maseratitude
Effectivement, tu vas avoir des propositions !
joeley a écrit :Travail de pro. Rapide, efficace et bien fait.
Attend de la voir finie,
Beau boulot!!!
As tu repéré avant de remonter les 2 cales du tube de liaison entre pont et arbre de transmission? Sinon, ton arbre va rentrer en vibration lors de fortes accélérations.
Je ressentais ça. Je pensais que c'était le palier qui a été change dernierement. Je le sens moins mais encore un peu côté gauche en dessous du genou
Ça peut être ça?
Ça peut être ça?
