Comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai entrepris la dépose de l'ensemble moteur/boîte de ma QPIV pour remplacer mes collecteurs d'échappement, mais aussi en profiter pour faire un nettoyage/checkup complet de la bestiole...
![Diable rieur :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Voila ou j'en suis aujourd'hui:
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2019/01/2/1546344254-img-20181231-155833.png)
Pourquoi donc créer ce topic? Bah parce que j'ai des questions pour avancer dans le bon sens pardi!
Voici donc mes questions:
1. Comment séparer les faisceaux électriques du compresseur de clim et de l'alternateur du bloc moteur?
Ceux-ci semblent passer derrière les carters de distribution et sous le plenum d'amission (faut-il déposer ce dernier?)
2. Comment désaccoupler la commande de boîte de vitesse à la boîte elle-même?
J'avoue ne pas avoir trop regardé ce point la pour le moment...
3. Comment déposeriez-vous l'ensemble moteur/boîte de la caisse? Avec ou sans le berceau?
Je suis parti sur la solution sans, mais j'ai l'impression que l'extraction va être délicate... (pour info je vais faire l'acquisition d'une chèvre et bosse aujourd'hui à même le sol, sur des chandelles...)
Merki... et bonne année!!
