Vu l'âge de la Diva, je me dis qu'il serait bien de profiter de cette maintenance pour remplacer toutes les vielles durites du circuit de refoidissement par du neuf et je lorgne du côté des kits Roose.
Questions:
- Quelqu'un a-t'il déjà commandé et installé un de ces kits?
- Vaut-il la peine de commander les colliers directement chez Roose ou d'autres feront l'affaire?
- C'est un remplacement un pour un, ou il faut de la graisse à joints, mettre du téflon, ou autre spécialité?
- Mêmes questions pour le kit de durites des turbos?
(les dernières durites que j'ai remplacées étaient sur une pompe haute pression sur un véhicule pompiers et il fallait des colliers spéciaux)
Merci.
