Oui bien sûr! Pour tout vous dire c’est la première fois que j’utilise ce genre de produits! Donc j’utilise un décontaminant ferreux pour tout ce qui est bas de caisse, jantes et étriers. Il suffit de pulvériser, laisser agir 5 min, ça va devenir violet là où se trouve les résidus de plaquettes de freins. Produit super efficace pour nettoyer les étriers peints notamment
https://www.addictauto.com/decontaminan ... mover.html
Exemple sur la Mercedes
Sur le GTV je n’ai utilisé en tout et pour tout que canon à mousse avec ça
https://www.addictauto.com/prelavage/36 ... &results=2
Premier passage du canon à mousse , on attend 5 min , on rince au karcher en position soft. On remet de la mousse avec le canon et avec un gant plus shampoing meguiar’s ultime shampoing mélangé à eau chaud dans un seau on lave. On rince à nouveau au karcher puis on sèche avec ça.
https://www.addictauto.com/accessoires- ... x45cm.html
Ok la micro fibre est pas donnée mais là pas besoin de l’essorer une seule fois , et elle absorbe l’eau comme pas permis. Je recommande vraiment!!
Une fois séchée on pulvérise et on applique ce produit puis on l’applique en enlevant l’excédant avec une microfibre.
https://www.addictauto.com/cleaner-ipa/244-eraser.html
Enfin , on met la voiture à l’ombre de préférence en garage et une fois la carrosserie froide on applique la cire.
J’utilise une cire naturelle plus chère qui dure moins sur une auto qui sort tous les jours mais qui offre un superbe rendu comparé à une cire synthétique, d’autant que mon auto ne sort pas tous les jours et dort sous housse au garage.
https://www.addictauto.com/cire-naturel ... -200g.html
Pour appliquer la cire on utilise l’éponge fournie avec. On passe la cire en faisant des ronds sans trop en mettre non plus. Il faut surtout faire par étape c’est à dire capot , ailes etc. On laisse la cire environ 10 15 min. Puis avec une microfibre sèche on lustre en enlevant l’excédant.
Il faut entre deux couches laisser 6h minimum! On refait selon le même principe pour la deuxième couche. On peut aller jusqu’à 3 couches , plus c’est inutile!
La cire dure environ 6 mois voir plus. Après chaque lavale il faut l’entretenir avec ce produit que l’on pulvérise et que l’on essuie avec une simple microfibre
https://www.addictauto.com/ceramique/13 ... c-wax.html
Voilà!!
Si vous souhaitez décontaminer une carrosserie il faut laver l’auto comme dit plus haut puis utiliser une clay
https://www.addictauto.com/clay-gant-de ... -100g.html
La clay doit être lubrifiée avec ce produit (à diluer avec de l’eau)
https://www.addictauto.com/clay-lube/63 ... 236ml.html
Ensuite après avoir fait toute l’auto il faut lustrer avec polish et lustreuse et après tout ça on repart sur la pose de la cire!
https://www.addictauto.com/polish/1039- ... -step.html
Voilà en gros ! Ça peut paraître long comme ça mais honnêtement ce n’est pas à faire tous les jours et on a la satisfaction du travail bien fait!
Après il existe d’autres produits pour nettoyage jantes, pneus etc etc!
Si vous souhaitez je remettrai les liens dans un sujet dédié que cela se trouve facilement.
Voilou!
