Je n'ai plus le voyant bluetooth sur ma Maserati Ghibli
biosteph
Message par biosteph »
Bonjour Je rencontre un problème sur ma Maserati Ghibli 2015 30000 km que j'ai en ma possession depuis 8 mois. Il y a environ 4 mois, après un lavage de mon véhicule le voyant bluetooth avait disparu après 10 jours d'attente il est revenu tout simplement en débranchant le fil rapide de la batterie masse. Après un nouveau nettoyage le bluetooth à disparue à l'écran centrale et je n'arrive pas à le récupérer même en faisant des reset à partir de la batterie. Depuis le véhicule a été immobilisé 2 mois j'ai dû changer la batterie car elle était morte et toujours pas de Bluetooth ! À l'écran principal quand j'appuie sur source je n'ai plus le voyant bluetooth et quand je rentre dans les paramètres et que j'essaye d'aller dans téléphone bluetooth il n'y a rien qui se passe. Donc je vous invite à toute personne qui aurait une idée ou qui aurait déjà eu ce problème à m'éclairer je vous remercie de votre aide Stéphane
Re: Je n'ai plus le voyant bluetooth sur ma Maserati Ghibli
attention , l'appareillage de ton téléphone Bluetooth doit de faire à l’arrêt :!:
biosteph
Bonjour Bay merci pour ta réponse mais je n'ai même plus le voyant bluetooth il a disparu de l'écran. Quand je vais dans les paramètres du MTC je sélectionne téléphone bluetooth mais il n'y a rien qui se passe je n'arrive pas à rentrer dans le menu. Il faudrait peut-être que je fasse une mise à jour où est-ce qu'on peut faire un reset pour avoir une chance qu'ils réapparaissent
biosteph
Je vais faire quelques photos cet après-midi que je posterai
biosteph
Voici quelques photos explicative de mon problème cordialement
biosteph
Sur la première photo comme vous pouvez le voir l'icône Bluetooth a disparu sur la deuxième photo quand je rentre dans les paramètres il y a toujours l'icône téléphone bluetooth sur la troisième photo j'essaie de le sélectionner mais je n'arrive pas aller plus loin il n'y a plus le menu déroulant alors je sors du menu et je vais directement sur téléphone sur le MTC et là il marque veuillez patienter chargement mais je peux laisser pendant 1h ça change rien. Tout aide et bienvenue cordialement Stéphane
Essaie ceci
Reinitialiser ton smarphone
déconnecter le Bluetooth de celui-ci
contact de ta Ghibli
se rendre sur la position "Lecteur" du MTC
pousser le bouton qui est à droite de l'écran
Normalement tu vas avoir la demande de connecter un appareil Bluetooth
tu pousse sur oui sur l'écran
tu connecte le Bluetooth de ton smartphone
il doit te demander un code , soit 0000
Evites d'autres sources Bluetooth dans les enviros lors de la configuration ;)
biosteph
Salut Bay merci pour tes conseil mais le problème si tu regardes sur mes photos je n'ai plus l'icône Bluetooth il a disparu il y a environ une quinzaine de jours je pense qu'il faudrait peut-être éventuellement faire un reset mais je ne connais pas la procédure. J'ai vu sur un tuto en appuyant sur le bouton chauffage de gauche les flèches haut et bas en même temps + le dégivrage du pare-brise tu tombes dans un menu voir photos pour la manip et je me demande l'intitulé Restore user data c'est pas une remise d'origine cordialement Stéphane
