Est-ce que vous auriez des conseils sur la dépose et la pose des joints extérieurs de portière des biturbos ?
Le but étant d'éviter de les détériorer à la dépose, et ne pas trop galérer à la repose !
Merci d'avance
Sborreau.
[ Biturbo ] Joint de tour de porte ext dépose/pose
Sborreau
Maserati 2.24v
Re: [ Biturbo ] Joint de tour de porte ext dépose/pose
Rien de particulier. Il ne faut pas tirer sur le caoutchouc bien sûr et bien prendre à partir de l armature mais pas de problème.
Sborreau
Ok, juste pour être sûr, le joint dont je parle c'est celui de la portière, pas celui au niveau de la caisse.Konimino2 a écrit :Rien de particulier. Il ne faut pas tirer sur le caoutchouc bien sûr et bien prendre à partir de l armature mais pas de problème.
Maserati 2.24v
Sborreau
Je confirme la dépose et la repose se passe bien, juste y aller molo et doucement.
Maserati 2.24v
