[ Biturbo ] Joint de tour de porte ext dépose/pose
Sborreau
Message par Sborreau »
Est-ce que vous auriez des conseils sur la dépose et la pose des joints extérieurs de portière des biturbos ?
Le but étant d'éviter de les détériorer à la dépose, et ne pas trop galérer à la repose !
Merci d'avance
Sborreau.
Maserati 2.24v
Re: [ Biturbo ] Joint de tour de porte ext dépose/pose
Rien de particulier. Il ne faut pas tirer sur le caoutchouc bien sûr et bien prendre à partir de l armature mais pas de problème.
Sborreau
Konimino2 a écrit :Rien de particulier. Il ne faut pas tirer sur le caoutchouc bien sûr et bien prendre à partir de l armature mais pas de problème.
Ok, juste pour être sûr, le joint dont je parle c'est celui de la portière, pas celui au niveau de la caisse.
Maserati 2.24v
Sborreau
Je confirme la dépose et la repose se passe bien, juste y aller molo et doucement.
Maserati 2.24v
