[Biturbo] Ne démarre plus
Re: [Biturbo] Ne démarre plus
Capteur de pression atmosphérique (ou absolue): c'est arrivé à plusieurs (dont moi, pendant une sortie..). L'auto ne démarre
plus comme si pas d'allumage ou pas d'alim'. Ca coute quelques euros.
Ref APS 02/03 C'est du Magneti, mais d'autres fabricants font aussi.
Ca se trouve un peu partout: Ebay, distributeurs... Et c'est toujours utile d'en avoir un d'avance si ca n'est pas ca...
D aillleurs si tu entends toujours la pompe à vide tourner, c est peut être la durite du capteur de pression absolu qui est débranchée.
Merci je vais regarder tout de suite . Merci
J’ai regardé Comment vois tu que capteur Atmosphérique Est hs .j’ai mi ma langue dessus et il ne pompe pas ou il ne crache pas Non plus.merci
FPVM a écrit :J’ai regardé Comment vois tu que capteur Atmosphérique Est hs .j’ai mi ma langue dessus et il ne pompe pas ou il ne crache pas Non plus.merci
Mais la pompe s arrête ou pas?
Pas de bruit elle dois en faire si elle marche.
On dois entendre du bruit si le capteur marche . Car la j’entends rien ? Merci
Quand tu mets le contact, la pompe à vide met le circuit en dépression jusqu’à je ne sais pas quelle Valeur. Ça doit être indiqué dans le cahier d atelier. S il y a une fuite (le plus souvent durite fendue aux jonctions) la pompe tourne sans cesse parce que le circuit n est jamais en dépression. Tu es ou?
Je voulais savoir si le capteur absolu faisait du bruit ou pas je n’entends rien .
Il ne fait aucun bruit
Comment peut-on vérifier qu’il Est
Vraiment Hs se capteur
Ou es tu?FPVM a écrit :Comment peut-on vérifier qu’il Est
Je commende le capteur absolu demain .
Je suis d’orleans
Si tu n’as jamais changé, commande le capteur de position aussi. Les pannes en cascade dues à l âge ça arrive...
Capteur de calages arrive lundi.
Bonjour, a tous .J'ais changer le capteur pmh et elle ne démarre toujours pas .Je suis en attente du capteur absolu ou de pression. je suis toujours prôneur de bonnes idées . Merci d'avance et bonne journée .
- masera'Tib
bonjour fpvm
le remplacement des capteurs ne sera pas une mauvaise intervention
même si ton souci n est tjs pas résolu....
tu as check l arrivée de carburant ok
les capteurs ok
qd tu dis pas d allumage, c est pas d étincelle aux bougies
et malgré le capteur le capteur changé, la pompe a vide tourne
encore sans s arrêter
bon courage
les capteurs ok
bon courage
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
bonjour la pompe avide tourne tout le Temp elle ne sarrette plus .le capteur de pression ou absolu na pas étai changer .
