Bon le capteur de cliquetis du fond... a deux prises fils noirs. On peut les différencier avec un petit scotch, ou alors on se dit qu on va se souvenir qu il y en a un dans la gaine et pas l,autre. Facile. Puis on met du ruban textile pour bien protéger... et ...
On se trompe.
Ouf réparation facile. Mais merci unidiag et Klavar odbfacile 0.
Unidiag repère le bon code erreur, odbfacile p0000, bref...
Par contre je suis bon pour redémonter mon panneau de porte... batterie chargée et rien ...
le petit carré caoutchouc s est fait la malle, sans doute. Réparation de feignant ça, résultat deux fois le boulot.... pffff
