Probleme de clignotant
idraulico
Message par idraulico »
Dans ma longue liste de petits soucis, j ai les clignotants avant coté passager qui ne marchent pas a tous les coup ;
idraulico
Re: Probleme clignotan
Je pense que c est le relais sous le tableau vers l embrayage
mad max
Message par mad max »
Au cas où, j'ai des rappels de clignotant.
idraulico
J achete
DAT
Message par DAT »
Les clignos et veilleuses sont vraiment m...... sur nos biturbos : il faut demonter pour comprendre comment c'est fait (c'est dur a expliquer par mail) car le systeme de connexion est assez particulier ; mais ça se repare sans soucis avec un voltmetre pour voir comment et ou arrive le courant, et mais en y passant un peu de temps ; souvent, le porte ampoule est corrodé, ou ne serre plus assez l'ampoule ; après, il faut vérifier le + et le retour ; ceci dit, ça peut venir du rappel également ;
idraulico
Je comprend rien mes warning fonctionne bien si j enleve le relais j ai plus de cligno et en le remetant ceux cote passager clignote un coup normalment et ensuite juste a l arriere
idraulico
C est. Quoi le rappel
Barth
Membre du bureau
Message par Barth »
idraulico a écrit :Dans ma longue liste de petit soucie j ai les clignotan avant cote passager qui ne marche pas a tout les coup
Ben c'est plutôt normal, un coup il s'allume, un coup non :lol:
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
idraulico
Re: Probleme de clignotant
ce matin clignotan au fix sur tableau de bord c ote droit puis il fonctionnai a l avans et pas derriere et ensuitele contraire elle est possedé
idraulico
Lorsque le clignotan reste au fix j ai un bruit dzzzz dans le tableau de bord peut etre est la dedans que sa coince j essaye ce week de le changer
DAT
Message par DAT »
cela doit être le relais de clignotant ou la centrale clignotante, à changer, ou alors, simplement à nettoyer les cosses à nettoyer ? Par contre, j'ignore ou il est, mais ton soucis vient de là ; je regarde demain dans la doc technique pour voir ou ça se situe...ou si quelqu'un sait...?
idraulico
:? ok merci j'allais changer le tableau ce week pour voir
Trid
Message par Trid »
idraulico a écrit ::? ok merci j'allais changer le tableau ce week pour voir
Sinon faut le faire clignoter manuellement....ça fait de l'exercice :mrgreen:
idraulico
Meme comme ca sa ne marche pas
idraulico
J ai controller les lampes a l avant ras j ai nettoyer le contacteur au volant ras toujours pas de clignotant et de rappel a l avant droit
idraulico
Miracle tout refonctione
Barth
Membre du bureau
Message par Barth »
Le génie de la Biturbo est passe pendant la nuit???
idraulico
aucune idée mais je commence vraiment a pensez quelle est possedé :twisted: :twisted:
Tiens je vais continuer ce fil, presque 10 ans après, et des participants disparus…
Test hier avant balade des pompiers de ce jour. Tout va bien.
Je pars ce matin…
Et pas de clignotants…, ni warning… :shock:
Retour…
Je mets un coup de nettoyant contact au relais qui est au pied du conducteur à côté et sur la meme vis que le relais pedale de frein.
Ça ne change rien.
Bah faut démonter… et ça fait ding ding quand on secoue…. Alors voila, c est clair…
Démontage et… ben au bout de 30 ans, fatigue de la petite lamelle de cuivre. C est mort pour la balade.
Autant essayer un point de soudure, ça ne devrait pas tenir, mais sur un malentendu….
Bah non ça ne fonctionne pas..
Cherche à trouver le relais par un moderne. Remettre un ancien, ça risque d être pareil….
Avec une réparation de soudure épaisse au lieu de la fine lame de cuivre, tu n'auras peut-être pas l'élacticité nécessaire, ou ...pas longtemps.
Mais au final c'est à l'intérieur du relais que ça ne fonctionne plus (après remontage)?
