pieces granturismo
Re: pieces granturismo
Bonjour Lamififi,
tu as remplacé le systéme multimédia de ton GT ?
W
W
excellent !
tu peux nous donner les references de ce que tu as commande ?
voir caymanspyder sur https://www.maseratilife.com/threads/ne ... ost-982046
il faut un peu de connaissance et beaucoup d insouciance mais c est faisable
1500 euros de pieces
Ah ouais pas mal, c'est mieux que les 4000 roros demandés en concession pour changer le système.
Le mien est de base sans bluetooth ni prise dans le vide poche et en plus le lecteur cd refuse de fonctionner. Je pensais le changer mais vu la facture je le laisse, la radio me suffit...
W
W
Comment as tu fais pour le configurer sur le véhicule ?
Ta modif est très interessante.
W
W
l appareil arrive pre configuré avec un boitier multiplaxage et apres branchements le systeme est 100% fonctionnel avec les commandes au volant,etc
j'ai commandé ! je recois tout fin de semaine via DHL !
commande le poste + commande clim + demarrage sans clé !!!
J'ai recu les pieces mais je vais revendre le systeme de demarrage sans cle ! avec bouton start / stop et cles nouvelles generation
si cela interesse quelqu'un
je fais l'envoi gratuit pour 430 euros
j'ai la notice d'installation
ci dessous une video de demo : https://www.youtube.com/watch?v=mngY7U59OnY
super
si besoin de conseil n hésite pas
j ai démonté remonté le tableau de bord une nouvelle fois et ca m a pris moins de 2 heures
j ai branché l antenne gps de la voiture a la place de celle fournit avec le kit car ca évite boitier antenne vers rétroviseur
cdt
super
cdt
tu l as commandé par l intermediaire de Robin?
Non directementlamififi a écrit :tu l as commandé par l intermediaire de Robin?
tu as branche comment la port usb et jack dans la boite a gants ?lamififi a écrit :Bonjour
super
cdt
le AUCAR est livré avec deux câbles USB.
tu dois démonter les 4 vis qui tiennent la boite a gant pour la basculer vers l avant (obligatoire pour accéder a des vis du tableau de bord). Cela permet de passer ces deux câbles sans problème.
tu auras donc deux cables USB dans la boite a gant sur lesquels tu pourras par exemple mettre une cle usb avec des musiques, des films,etc
oklamififi a écrit :le AUCAR est livré avec deux câbles USB.
merci
Je vais probablement me lancer dans l'acquisition d'un autoradio "AuCAR 9″
Avez vous des conseils pour passer commande, il est à 1200$ sur le site AUCAR https://aucarauto.com/product/aucar-9-t ... vd-player/
Je souhaiterai en profiter pour mettre une camera de recul avez vous un retour d'expérience.
Globalement avez vous des conseils pour l'installation
Merci pour votre aide.
De mon coté je ferai un retour précis.
Maserati Granturismo S Automatic 4,6L
@lamififi
je suis en train d'essayer de brancher les cables !
j'ai plusieurs questions, derriere l'autoradio standard il y a 3 cables antennes, sur le aucar il y en n'a que 2 et en plus leur antenne GPS se visse tu as fait comment pour brancher l'antenne GPS de la voiture ? c'est le fil que est de quelle couleur ?
de plus pour la camera ? c'est le cable camera in pour la cmaera arriere ou avant ?
merci
merci
pour les 4 cables d antenne: le blanc est pour l antenne radio.
pour l antenne GPS deux solutions: soit mettre l antenne livrée dans le kit et passer le câble derrière la boite a gant et remonter a droite le long du pare brise soit mettre un adaptateur a 6.20€ de amazon sur le connecteur bleu. J ai essayé les deux et gardé la connexion sur antenne origine voiture.
