pieces granturismo
Vos annonces de pièces
lamififi
pieces granturismo
Message par lamififi »
diverses pieces (phare arriere, radio,ecran, pieces d amortisseurs (neuves ou bon etat)
Prix sur demande
will818
Re: pieces granturismo
Message par will818 »
Bonjour Lamififi,
tu as remplacé le systéme multimédia de ton GT ?
W
lamififi
Oui. j ai installé un systeme android avec wifi,bluetooth,apple car play,etc et avec camera de recul HD et camera avant
Assez simple a faire
patmaset
Message par patmaset »
excellent ! :Maze
tu peux nous donner les references de ce que tu as commande ?
lamififi
voir caymanspyder sur https://www.maseratilife.com/threads/ne ... ost-982046
il faut un peu de connaissance et beaucoup d insouciance ;) mais c est faisable
lamififi
1500 euros de pieces
will818
Ah ouais pas mal, c'est mieux que les 4000 roros demandés en concession pour changer le système.
Le mien est de base sans bluetooth ni prise dans le vide poche et en plus le lecteur cd refuse de fonctionner. Je pensais le changer mais vu la facture je le laisse, la radio me suffit...
W
will818
Comment as tu fais pour le configurer sur le véhicule ?
Ta modif est très interessante.
W
lamififi
l appareil arrive pre configuré avec un boitier multiplaxage et apres branchements le systeme est 100% fonctionnel avec les commandes au volant,etc
patmaset
j'ai commandé ! je recois tout fin de semaine via DHL !
commande le poste + commande clim + demarrage sans clé !!!
patmaset
J'ai recu les pieces mais je vais revendre le systeme de demarrage sans cle ! avec bouton start / stop et cles nouvelles generation
si cela interesse quelqu'un
je fais l'envoi gratuit pour 430 euros
j'ai la notice d'installation
ci dessous une video de demo : https://www.youtube.com/watch?v=mngY7U59OnY
lamififi
super
si besoin de conseil n hésite pas
j ai démonté remonté le tableau de bord une nouvelle fois et ca m a pris moins de 2 heures
j ai branché l antenne gps de la voiture a la place de celle fournit avec le kit car ca évite boitier antenne vers rétroviseur
cdt
lamififi
tu l as commandé par l intermediaire de Robin?
patmaset
lamififi a écrit :tu l as commandé par l intermediaire de Robin?
Non directement
patmaset
lamififi a écrit :Bonjour
super
cdt
tu as branche comment la port usb et jack dans la boite a gants ?
lamififi
le AUCAR est livré avec deux câbles USB.
tu dois démonter les 4 vis qui tiennent la boite a gant pour la basculer vers l avant (obligatoire pour accéder a des vis du tableau de bord). Cela permet de passer ces deux câbles sans problème.
tu auras donc deux cables USB dans la boite a gant sur lesquels tu pourras par exemple mettre une cle usb avec des musiques, des films,etc
patmaset
lamififi a écrit :le AUCAR est livré avec deux câbles USB.
ok
merci
evoque
Message par evoque »
Je vais probablement me lancer dans l'acquisition d'un autoradio "AuCAR 9″
Avez vous des conseils pour passer commande, il est à 1200$ sur le site AUCAR https://aucarauto.com/product/aucar-9-t ... vd-player/
Je souhaiterai en profiter pour mettre une camera de recul avez vous un retour d'expérience.
Globalement avez vous des conseils pour l'installation
Merci pour votre aide.
De mon coté je ferai un retour précis.
Maserati Granturismo S Automatic 4,6L
patmaset
@lamififi
je suis en train d'essayer de brancher les cables !
j'ai plusieurs questions, derriere l'autoradio standard il y a 3 cables antennes, sur le aucar il y en n'a que 2 et en plus leur antenne GPS se visse tu as fait comment pour brancher l'antenne GPS de la voiture ? c'est le fil que est de quelle couleur ?
de plus pour la camera ? c'est le cable camera in pour la cmaera arriere ou avant ?
merci :Maze
lamififi
pour les 4 cables d antenne: le blanc est pour l antenne radio.
pour l antenne GPS deux solutions: soit mettre l antenne livrée dans le kit et passer le câble derrière la boite a gant et remonter a droite le long du pare brise soit mettre un adaptateur a 6.20€ de amazon sur le connecteur bleu. J ai essayé les deux et gardé la connexion sur antenne origine voiture.
