[Quattroporte V] Bruits suspension
- William
Re: [Quattroporte V] Bruits suspension
Megaman, voici l'extrait de ma commande :
Part No. 980139889 Maserati Front suspension bushes kit
Condition: New
Frais de port : 38 euros (HTVA). Mais, c'est avec d'autres pièces.
Je crois qu'il a fallu une dizaine de jours pour la commande arrive à la maison.
Voici une photo des pièces défectueuses :
Condition: New
Très intéressant sujet d'autant que ma Granturismo est affectée d'un bruit de suspension qui ressemble à celui décrit ici et cela, depuis son achat neuve en 2013 et que mon concessionnaire n'a pas réussi à éliminer. Je vais donc lui faire part de cette expérience mais auparavant, j'aimerais savoir si cette réparation a effectivement réglé le problème ou non. Merci d'avance pour la réponse.
Bien cordialement
Bien cordialement
Pour moi, qui avait ce bruit côté droit, changement (pas de chance) des 2 triangles avec le noyeux et de la biellette qui a aussi 2 silents blocs.
Pour moi, comme pour William, le pb venait des silents qui étaient morts. William a pu les changer via UK mais comme je suis passé par un garage et que la piece a changée au niveau dela rotule, ils ont tout changé.
GT de 2013,je suis surpris que cela fasse déjà ce bruit. Le fait que la mienne soit de fin 2008 et que le moteur soit très lourd, il était assez normal que les silents soient morts. Cela n'a pas surpris le mécano.
Par contre, dans ton cas, cela serait surprenant. Mais sait on jamais !
Quattroporte V 4.2 - BVA - 2008
- William
Oui, en ce qui me concerne, plus de bruit.
Je suis nouveau sur ce forum très intéressant. Je dois moi aussi changer les Silentbloc supérieurs des bras avant de suspension de ma Granturismo 4.2 BVA de 2008.
Comme il est impossible de trouver les références 286795 et 213583 en vente au détail (seul le kit complet 980139889 à plus de 350 €ht est disponible) j'ai recherché des silentbloc en polyuréthane chez powerflex. Ils n'en ont pas mais ils me demandent les côtes des silentblocs d'origine ou du logement dans les bras supérieurs de suspension. Je pense que cela leur permettrait de proposer une équivalence (ou d'en produire ?).
Pour ma part je ne peux pas prendre ces mesures car je n'ai aucune pièce détaché à disposition. Je fais donc appel à ceux du forum qui pourraient avoir soit les 2 silentbloc d'origine ou le bras supérieur de suspension d'un granturismo à dispo pour prendre ces mesures et les partager.
Merci pour vos retours
- William
Bonjour Sacha,
Vous pouvez vous présenter dans la section adhoc s'il vous plaît ? Ma maman m'interdit de parler aux inconnus.
Bonjour William,
Tu as raison. Je suis d'un impolitesse.... Je viens de rectifier tout cela en postant le descriptif de ma superbe maserati dans la section appropriée.
- William
Merci Sacha !
Je vais allez voir ce week-end dans mon garage. Si dimanche soir je en reviens pas vers toi, tu peux hurler ici !
Hello William,
Ou ton garage est très grand ou tu t'es fait enfermé dedans....
De mon côté, j'ai pris le risque de commander les seules Silent Blocs en Polyuréthane que j'ai trouvé sur net (Site Polonais) et voici les dimensions que j'ai relevé sur les 2 pièces. Il n'est pas encore dit que mon mécano puisse les monter sur ma Granturismo de 2008.
Les 2 Silent Blocs n'ont pas les mêmes dimensions et pour le Silent Bloc "B" l'entretoise métallique dépasse de 2.2 mm.
Attention j'ai relevé les dimensions ci-dessous avec un pied à coulisse de 1 €.....
Voila, si cela peut être utile à quelqu'un...
En retour, si vous avez les dimensions des logements des silent Blocs sur les triangles avant haut ainsi que le diamètre de l'axe, nous pourrions vérifier que les côtes correspondent (au moins sur le papier).
De toute façon mon mécano va vite me dire si c'est compatible ou pas. Mais pour cela il devra démonter le triangle avant. Et si ça match pas ce sera des coûts de main d'oeuvre pour rien.
Bonne lecteur à tous et merci pour vos retours
C est quoi ton site polonais?
ci-dessous la page du site polonais ou tu peux trouver les silentblocs avant haut et bas dont j'ai pris les mesures
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/maserati
Salut William,William a écrit :Merci Sacha !
Tu as pu prendre des côtes ?
De mon côté j'ai mesuré la largeur des "embases" des bras supérieurs avants et ils font 34 mm pour des silentBlocs qui font 31mm entre les 2 épaulements. Je pense que je vais avoir des problèmes pour les monter. D'autant plus que le fournisseur, que j'ai interrogé à ce sujet, m'a dis qu'il faut insérer les silentblocs en force dans leur logement sur les bras... (ils sont en une seule pièce !!!)
Mon mécano va faire la gueule et moi aussi s'il me dit qu'il ne peut pas les monter. J'en saurais plus dans quelques jours ...
- William
Désolé pour le retard. Je viens d'aller fouiller, en vain... désolé.
Re: Quattroporte 5 - bruits dans les bosses
bay a écrit :Ton garagiste , c'est Angelo Caltabellotta - CARRO S.C
C’est sur clermont? Cela peut m’intéresser aussi , il a bonne réputation pour ce genre d’autos?
- William
Je préfère aller à l'Officina Valenti. Pour Carro, c'est compliqué d'avoir des rendez-vous.
Salut William et les autres,William a écrit :Désolé pour le retard. Je viens d'aller fouiller, en vain... désolé.
Pour info, j'ai réglé mon problème de bruit de suspension en changeant :
- les silentblocs des triangles D + G avant supérieurs.
- Les biellettes de barre stab avant D +G
- Les silentblocs D +G de barre stab.
Plus de bruits et plus de mouvements de caisses.
J'ai pu monter les SilentBlocs en polyuréthane que j'ais acheté. Le plus compliqué a été d'extraire les anciens SilentBlocs et une bonne presse de 25 Tonnes a fait le reste.... En DIY j'ai pu limiter les frais et garder mes billets verts pour traiter mon problème de variateurs de phase bruyants ...
Je déterre ce sujet car mon GT claque toujours coté droit malgré les changement des 4 biellettes de barres stabilisatrices, ce qui avait été diagnostiqué à la base par mon ancien mécano.
Maserati me propose le changement du demi train avant et je me demande si le changement des silents blocs ne suffirai pas parce que le devis pique ...
Bonjour à tous bruit de claquement train avant sur ma Belle M139 maserati radical changement silan bloc triangle supérieur amortisseur avec des renforcés et voilà plus de bruit pas très agréable pour une si belle auto
