Hello William,
Ou ton garage est très grand ou tu t'es fait enfermé dedans....
De mon côté, j'ai pris le risque de commander les seules Silent Blocs en Polyuréthane que j'ai trouvé sur net (Site Polonais) et voici les dimensions que j'ai relevé sur les 2 pièces. Il n'est pas encore dit que mon mécano puisse les monter sur ma Granturismo de 2008.
Les 2 Silent Blocs n'ont pas les mêmes dimensions et pour le Silent Bloc "B" l'entretoise métallique dépasse de 2.2 mm.
Attention j'ai relevé les dimensions ci-dessous avec un pied à coulisse de 1 €.....
Voila, si cela peut être utile à quelqu'un...
En retour, si vous avez les dimensions des logements des silent Blocs sur les triangles avant haut ainsi que le diamètre de l'axe, nous pourrions vérifier que les côtes correspondent (au moins sur le papier).
De toute façon mon mécano va vite me dire si c'est compatible ou pas. Mais pour cela il devra démonter le triangle avant. Et si ça match pas ce sera des coûts de main d'oeuvre pour rien.
Bonne lecteur à tous et merci pour vos retours
