Avant j'avais un machin de chez lidl a 20 balles qui faisait très bien l'affaire aussi
Tu n'arrives pas à ouvrir le coffre même avec la clef ?
Une idée du soucis ?
Et inter dans boîte à gants pareille ?Uzy_Hoy a écrit :Oui, même la clé bloque.
Quentin mon sauveur suggère un rivet de plaque coincé.
Samedi je vais prendre les pavés de la place de la Concorde. Ça devrait résoudre le problème
Absolument, même problème depuis la boite à gants. Dans les deux cas on entend le cloc mais le coffre reste verrouillé.Forchi a écrit : Et inter dans boîte à gants pareille ?
Tu entends le cloc quand tu l’actionnes ?
Arf, elle me l’a jamais fait çaUzy_Hoy a écrit :Absolument, même problème depuis la boite à gants. Dans les deux cas on entend le cloc mais le coffre reste verrouillé.Forchi a écrit : Et inter dans boîte à gants pareille ?
Mince je suis très Bourgogne, mon projet tombe à l'eauJBdu49 a écrit :J'utilise également un CTEK MXS5 sur ma 4200 avec une totale satisfaction.
Par contre, j'avais remarqué qu'en fermant le coffre, ça faisait un petit pli sur le câble du chargeur.
Du coup, maintenant, je met un bouchon en liège (attention, il ne faut pas mettre n'importe quel bouchon ! un bouchon de Margaux ou de
de Pommard par exemple) dans la serrure de coffre pour ne pas qu'elle se ferme : vraiment dans le crocher de la serrure, pas sur le joins pour ne pas l'abimer.
joeley a écrit :Mais qu'est ce donc que vous trouvez tous de bien au Ctek ? Le prix ? Il vous refabrique les éléments de la batterie avec ses petits bras ?![]()
Sérieux, je vous garantis que ce truc marche pareil.
https://www.amazon.fr/Black-Decker-BDV0 ... B005VX9IO0
J'ai eu ce modèle qui a tristement rendu l'âme après 12 mois, puis un machin chinois trouvé sur Amazon à pas cher (bof, bof) et finalement le CTEK qui me donne entière satisfaction. Il sont en plus un catalogue d'accessoires bien pratiques.joeley a écrit :Mais qu'est ce donc que vous trouvez tous de bien au Ctek ? Le prix ? Il vous refabrique les éléments de la batterie avec ses petits bras ?![]()
