charge batterie
gilles14150
charge batterie
Message par gilles14150 »
afin de maintenir la charge de la batterie , pensez-vous que l'on peut utiliser la prise 12 V dans le coffre?
Je fais un essai et cela semble fonctionner! Après peut-on refermer le coffre sans risque?
Granturismo S BVA 2012
Domi13
Re: charge batterie
Message par Domi13 »
J’ai le même chargeur qui est est relié à la batterie, et je ferme le coffre.
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
Re: charge batterie
Pas de problème.
gilles14150
Re: charge batterie
Domi13 a écrit :J’ai le même chargeur qui est est relié à la batterie, et je ferme le coffre.
merci pour l'info
gilles14150
Re: charge batterie
ghibli30 a écrit :Pas de problème.
super, merci
Re: charge batterie
En général, pas de souci pour refermer un coffre avec un fil mince comme celui du chargeur, les joint de coffre évite l'écrasement.
Par contre, si on utilise une prise 12V comme celle que tu montres, on ne sait pas quelle perte de tension tu auras le long du câblage, ni la qualité du gainage pour assurer une protection suffisante.
La recharge risque d'être moins bien contrôlée et moins complète...
Ce que tu peux faire comme test, c'est une mesure de tension aux bornes de la batterie quand ton chargeur effectue la charge.
Vérifie déjà qu'il n'y a aucun échauffement sur la prise 12V.
Et aussi cette tension varie en fonction du cycle et doit pouvoir monter à 14.5 V lorsque la fin de la charge approche. Si ce n'est pas le cas, la recharge sera moins efficace.
ChrisdeMars
Re: charge batterie
Message par ChrisdeMars »
La prise est alimentée hors contact mis ?
Christophe
GranTurismo S F1
Un V8 sur l'eau ; un V8 sur terre....le graal !
Re: charge batterie
Sur 3200GT oui. A voir pour les autres.
Et pas besoin de s'inquiéter avec les commentaires de ceux qui voient des problèmes partout... :lol:
Pour l'objectif de maintien de charge qui est décrit dans la question, ça va très bien. ;)
Re: charge batterie
Il y a aussi ceux qui ne voient de pb nulle part ou qui s'asseyent sur la loi d'Ohm ou la notion de pH :lol:. Et qui sont parfois surpris lors d'une bidouille :mrgreen:
A chacun son approche, mes conseils ne sont là que pour aider.
Et tant mieux si la recharge avec cette prise fonctionne sans pb sur la 3200 ;)
gilles14150
Re: charge batterie
ChrisdeMars a écrit :La prise est alimentée hors contact mis ?
oui, la tension est la même dans la prise que sur la batterie, sans contact mis
Re: charge batterie
AVIS MODERATION : ce topic nous a été rapporté. Merci à ceux qui souhaitent faire des remarques ciblées vers un collègue de forum de le faire via mp ou tout autre support, et ne pas polluer les topics de ceux qui n'ont rien demandé à personne, et veulent juste de l'aide technique.
Re: charge batterie
LA courant d'entretien est faible, il n'y aura pas de problème. C'est sûr que pour une recharge à 5A la prise allume-cigare serait un peu juste, mais en entretien c'est parfait je l'utilise depuis plusieurs années.
Storm
Re: charge batterie
Message par Storm »
J’ai acheté le CTek mxs5 , très content de la bestiole
https://www.ebay.fr/itm/163608715771
Re: charge batterie
pareil :D :Maze
chris
Re: charge batterie
Message par chris »
l'avantage de le mettre sur la batterie c'est que si vous mettez le coupe circuit ca continu a charger la batterie
damien78
Re: charge batterie
Message par damien78 »
Pour une charge via une prise allume cigare, il n'y a pas de problème puisque ces prises sont protégées par fusibles entre 10 et ampères, donc ça va.
Très utilisé en shows room et autre exhibitions.....
A+
Damien
Cooldent
Re: charge batterie
Message par Cooldent »
Oui mais alors, tu dois refaire tous tes réglages sur l'autoradio et l'horloge. L'intérêt du coupé circuit, c'est surtout quand tu peux pas mettre de mainteneur de charge. Enfin, c'est mon avis :roll:
Re: charge batterie
Question subsidiaire : sur la 4200, il n'est pas non plus nécessaire d'activer le coupe circuit lorsque l'on branche un mainteneur de charge (CTK MXS5 en l'occurrence) ?
Re: charge batterie
ni sur 3200, ni sur 4200.
Soit coupe circuit, soit maintien de charge. Je ne vois pas l'intérêt de combiner les 2, mais peut-être que je ne sais pas tout ;)
Re: charge batterie
Merci pour ta réponse. Je pensais à un éventuel risque de surtension ....
Bon pour l'heure je n'arrive pas à ouvrir mon coffre, donc le branchement attendra :evil:
