C’est une bonne remarque, je n’y ai pas pensé, rien ne s’allume quand je passe en plein phare et j’ai ca au tableau de bord quand c’est allumé, cela vient d’une vidéo que je me suis faite, désolé de la mauvaise qualité, juste le voyant vert à gaucheKonimino2 a écrit :Et que donne la lampe sur le tableau de bord?
On dirait que les antibrouillards ont été enlevés. Tu as regardé les branchements? nettoyant contact partout, notamment au niveau de cette PKJMNPIHPOHO de boite a fusibles. Possible que tu aies des ampoules mortes au tableau de bord aussi. SI tu enleves le fusible des phares tout s'éteint bien? Derriere les feux fonctionnent?
Je vais regarder tout ça avec un metrix, merci pour les pistes, je n’ai pas eu le temps de m’en occuper cette semaine.
Je n’ai pas le manuel de boîte à gant, j’aurais eu deux questions, est ce normal qu’on ne puisse pas tirer le comodo pour faire un appel de phare ? Et à quoi sert le Switch trois positions à gauche du volant ?
Merci !
Merci !
tu peux faire une photo?Ricardo a écrit :Je vais regarder tout ça avec un metrix, merci pour les pistes, je n’ai pas eu le temps de m’en occuper cette semaine.
Merci !
Oeuf Corse, j'ai ca en stock !
Juste en dessous des deux comodos, le switch marron trois positions avec les deux fleches, il ne se passe rien dans toutes les positions !
Merci pour ton aide !
Il me semble que c'est un réglage de la direction (avance, recul -comment veux-tu comment veux-tu..- ..).
Je n'ai pas les Masettes sur place pour essayer...
- FinkBrau
C’est le switch des feux de parking, côté droit vers l’avant gauche vers l’arrière. Il me semble que ça n’est censé fonctionner que clés hors du neiman.
Chez moi bizarrement ça allume les deux côtés en même temps...
C’est curieux comme option ! Je comprend mieux pourquoi je ne voyais pas la différence! Merci pour vos réponses
oui et cest le relais diode de la boite a fusibles il me semble
Salut,Ricardo a écrit :Je vais regarder tout ça avec un metrix, merci pour les pistes, je n’ai pas eu le temps de m’en occuper cette semaine.
Merci !
Si tu pousses le commodo vers toi tu peux faire un appel de phare comme les autres autos par contre si tu veux rester en plein phare c'est la que ça change il faut que tu baisses ton comodo
Humm !!! les lampes qui s'allument mal, ça sent les mauvaises masses
Pour avoir vu le film plusieurs fois, je suggère de reprendre toutes ces connexion de masses, de bien les nettoyer et en mettant de la graisse au cuivre.
Et puis le top du top des ennuis que j'ai eus; ces foutus relais avec fusible et d'une manière générale les fusibles stéatite. Des relais avec un fusible moderne se trouvent facilement et logiquement ça devrait être plug and play.. Pour les autres fusibles, à défaut de tout remplacer, on peut toujours serrer les 2 languettes , voire mettre un élastique autour de chaque fusible afin que le contact fasse son boulot.
Le problème de ces fusibles stéatite c'est que lorsque le contact n'est plus très bon, ça commence à chauffer et le support du fusible se ramollit ce qui a pour effet de dégrader le contact et par conséquent de chauffer un peu plus jusqu'à ce que ça ne marche plus.
L'astuce de lélastique, je ne l'ai jamais pratiquée, mais ça me plait bien car ça permet de garder un bon contact et donc éviter que ça chauffe; Du coup, comme ça ne chauffe pas l'élastique ne craint rien. Bien sûr ça n'empêche pas le fusible de claquer.
Etonnamment, aucune des 5 BT que j'ai eues ne m'a posé de problème de circuit imprimé..
Henri.
Henri.
Il est bon aussi de vérifier de temps en temps les extrémités métalliques de ces vieux fusibles stéatite et de les frotter, ça aide
- massetto
Il est bon quelques fois de changer son fusible d'épaule
Merci, j’ai l’impression qu’il n’y a pas de course quand je fais un appel de phare et lorsque je baisse le comodo, tout s’éteint...nice44 a écrit :Salut,Ricardo a écrit :Je vais regarder tout ça avec un metrix, merci pour les pistes, je n’ai pas eu le temps de m’en occuper cette semaine.
Merci !
Oui je pense aussi qu’il y a un problème de masse effectivement mais le fait qu’il ne se passe rien au tableau de bord me laisse penser qu’il y a un problème de relais et/ou de comodo.BRAQUET a écrit :Humm !!! les lampes qui s'allument mal, ça sent les mauvaises masses
Henri.
Pour le fusible, j’ai pu vérifier par moi même que celui de la ventilation commençait à chauffer, j’étais là pour changer les lèches vitres donc je ne me suis pas attardé dessus très longtemps. Je vais m’y consacrer pleinement dès que j’aurai fini de changer les joints de capote.
D’ailleurs, les pièces propres au spyder peuvent être compliquées à trouver chez Maserati et Eurospares
Sur eBay, Lenny de Auto Italia a plein de pièces difficiles à trouver
https://www.ebay.com/str/autoitalia
Il y a aussi Biturbo parts en Italie mais ce n’est que de la pièce d’occasion
Merci pour les conseils !
marée haute prévue à 12h 19 attention on regarde de près, l'étale de haute mer ça doit tenir environ 1 heure,
pétard ça monte toujours ...jamais vu ça depuis 16 ans,
Alors il faut réagir, appel au garde du village d'en face, et on est Ok pour mettre les autos sur leur parking:
-d'abord Masette, 4200cc, grosse nappe d'eau en sortie de garage, le filtre à air est bas et elle se noie , bloquée sur le pont de la Dordogne, Cat avec sa CLK la prend en remorque,Ouf..merci
-puis, l'eau monte toujours, Bitube qui n'a pas tourné depuis un mois et demi et rechigne un peu, et hop c'est parti,
-et la Triumph Vitesse qui pisse l'huile et n'a pas tourné depuis 6 mois part au quart de tour, elle il faudra la bâcher pour qu'elle ne soit pas mouillée!
Après midi intense, vivre près de St Emilion n'est pas toujours paisible.
Bonne route ( sèche ) à tous
ouf tas pas eu le temps de prendre des photos
Je t’assure pas du tout le temps ,ça monte lentement mais c’est inexorable donc, juste sortir les autos, puis tout mettre en hauteur á l’atelier intense, ėpuisė et content que tout soit ok.
la vache, bien réagi, bon courage...
Marée haute à St Emilion??? belle plage...
Donc en fait inondations?
La Garonne est connue pour ses crues, mais là...
Il y a la notion de zones inondables dans le coin? avec permis de construire et tou?
