X-Pipe ou Tubi
X-Pipe ou Tubi
Hello à tous,
Tout est dans le titre, bien que ma GranSport chante déjà bien, j'aurai besoin de vos avis et expériences sur de potentielles modifs au niveau de l'échappement, alors X-Pipe ou tubistyle ?
Merci !
Merci !
Re: X-Pipe ou Tubi
Ce sujet m'intéresse... Je me prends parfois à envisager de libérer subtilement les poumons de la mienne.
L'aspect subtil est important. L'idée serait pouvoir profiter davantage du son merveilleux du V8 de Maranello, que je trouve parfois trop étouffé sous les 4000 tours.
Mais je ne veux rien d’ostentatoire. Surtout pas de ligne INOX stridente qui sont, pour moi, à la limite du supportable....
La modif des cata est pour moi exclue, d'autant qu'elle n'apporte pas grand chose niveau sonore.
Le remplacement des silencieux impliquerait, sauf erreur de ma part, la perte de la possibilité d'ouvrir et fermer les clapets en mode sport, que je souhaite conserver.
Resterait donc le X-Pipe...
Re: X-Pipe ou Tubi
Je ne sais pas si tu as remarqué une différence de son entre ma MCV et ta 10th anniversary uzy, mais il y a deux type de portion centrale :
La version européenne (montée à priori sur la tienne) qui est équipée d'un résonnateur.
Et la version montée de série sur les GS US équipée d'un x pipe des plus simples (comme sur ma MCV, la photo n'est pas de ma voiture, mais j'ai le même)
A priori, ça libère quelques décibels, tu gagnes quelques kg, et probablement l'un ou l'autre cheval aussi.
Re: X-Pipe ou Tubi
Beh non, j'ai pas pu remarquer, j'ai jamais pu l'essayer cette MCV ...
Bon trêve de plaisanterie, en effet, je m'étais fait furtivement la réflexion au Luxembourg. Je n'ai pas pu l'attendre sur une plage d’utilisation significative, mais le peu qui était parvenu jusqu'à moi m'avait fait penser que ce timbre là n'existe pas sur la mienne.
La mienne est en effet monté en version européenne.
Photo prise dans les locaux d'Abba, que je remercie encore au passage
Très instructif tout ça. Je vais peut-être me (re-)penché sur la question. Merci
Re: X-Pipe ou Tubi
Intéressant.gemini a écrit :Je ne sais pas si tu as remarqué une différence de son entre ma MCV et ta 10th anniversary uzy, mais il y a deux type de portion centrale :
En principe le résonateur vise à éliminer des fréquences parasites, notamment celles qui génèrent du drone.
Pas du tout de drone sur ta MCV et/ou de son avec plus d'harmoniques graves?
Re: X-Pipe ou Tubi
Non, pas de drone, et avec les valves fermées, ça reste relativement discret (bon, dans les faits, ça ne doit pas trop l'être
Et c'est plutôt plus aigu que grave avec le x pipe.
Les ricains disent que c'est une question de législation par rapport aux dB max autorisés et/ou pour regagner les quelques HP perdus à cause de leur essence à indice d'octane défaillant.
Re: X-Pipe ou Tubi
Questions de béotien: L'effet de drone provient du volume des gaz d'échappement qui circulent à l'intérieur du X-Pire n'est-ce pas ? donc du régime moteur ? Pourquoi évoque-t-on plus fréquemment l'effet de drone pour une utilisation sur autoroute ?
Re: X-Pipe ou Tubi
Non, le drone, c'est une résonance à une certaine fréquence, en général assez basse.
Et si c'est par exemple à 2000 tours et qu'à cette vitesse tu es à 130, ben c'est pas drôle de rouler à 130 à vitesse stabilisée sur autoroute
Les résonateurs ont justement pour but de supprimer ces résonances les plus désagréables, sans particulièrement diminuer le bruit.
On en général que si on veut un beau son, il vaut mieux garder les résonateurs.
Maintenant les x-pipes améliorent aussi le son (et l'extraction des gaz d'échappement, surtout sur les V8 à vilo en croix).
X-Pipe et résonateurs sont en général situés en milieu de ligne, à un endroit bien défini.
Et si on veut augmenter les dB, alors il faut supprimer les "silencieux", généralement situés en bout de ligne.
Re: X-Pipe ou Tubi
Ou tu fais les deux.
Comparaison x pipe vs h pipe sur 4200, mais ça donne une idée.
Ah oui, le reste de la ligne, c'est straight throught (enfin pas vraiment, il a juste vidé les silencieux), "un peu" bruyant donc.
youtu.be/FqOripPKeHU
Re: X-Pipe ou Tubi
Je ne sais pas ce qu'il en est pour une GranSport, mais j'ai acheté une ligne inox QuickSilver pour ma 4200 : X pipe, tubes et sorties sans silencieux :
J'ai essayé en différentes configurations :
En montant la ligne inox complète : sonorité magnifique, mais volume trop fort
Uniquement le Xpipe, avec les silencieux d'origine : petit changement, mais trop faible à mon goût
Silencieux intermédiaire d'origine, avec les sorties sans silencieux : c'est ma configuration préférée.
Du coup, je vais revendre le Xpipe s'il y en a que ça intéresse
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
612 Scaglietti
Re: X-Pipe ou Tubi
La différence de bruit entre X-pipe et H-pipe est subtile.
Je trouve qu'il y a un peu plus d'harmoniques graves avec le H-pipe, ce qui pourrait donner un peu de drone à régime intermédiaire stabilisé. A voir...
Le H-pipe a bcp été utilisé sur les V8 américains (à vilo en croix), parce que c'est plus facile à fabriquer qu'un X-pipe.
Pour qu'il soit efficace et qu'il égalise suffisamment les pressions de sortie, il doit être situé juste après les collecteurs, ce qui n'est pas toujours le cas à cause de questions d'encombrement.
Concernant la ligne Quicksilver avec le résonateur, pas trop étonné que tu préfères le bruit: en principe le résonateur filtre mieux les résonances parasites qu'un X-pipe, donc aussi moins de volume sonore puisqu'il y a moins d'ondes parasites qui auraient contribué.
Mais un X-pipe c'est aussi déjà mieux que rien pour ce filtrage (comparé à un tube) car en combinant les pulses des deux bancs, il atténue déjà certaines résonances de basse fréquence.
En fait chaque moteur est spécifique, d'où le développement de lignes spéciales optimisées par les pros de l'échappement
Re: X-Pipe ou Tubi
Merci à tous pour vos réponses ... si je comprends bien, il y'a une multitude de possibilités. X-Pipe ou Tubi, ou les 2, ou rien du tout ... Faut que je fasse le tri dans tout ça et choisir la meilleure formule.
Re: X-Pipe ou Tubi
L'avantage du x pipe, c'est surtout que ça ne coute pas grand chose.
https://www.ebay.de/itm/164142904607?_t ... %7Ciid%3A1
Re: X-Pipe ou Tubi
En effet ...
Re: X-Pipe ou Tubi
Merci pour le lien !gemini a écrit :L'avantage du x pipe, c'est surtout que ça ne coute pas grand chose.
Re: X-Pipe ou Tubi
Attention, je ne connais pas du tout ce vendeur.
Cependant, ses reviews ont l'air très bonnes (surtout des acheteurs pour la granturismo, mais c'est normal vu le volume produit), et les tarifs sont vraiment intéressants.
Il vend d'autres parties d'échappement, et aussi des spacers pour roues arrières à un prix très démocratique.
Re: X-Pipe ou Tubi
Le prix de la main d'oeuvre reste encore modéré en Estonie.
Il y a pourtant pas mal de soudures à faire et un travail de découpage des tubes précis.
Je vois que les soudures semblent n'être poncées que d'un côté, celui qui se voit j'imagine...
Re: X-Pipe ou Tubi
bonjour a tous sur ma 4200 gt j'ai juste cette partie la de changé sur la ligne et de l’extérieur très beau bruit par contre a l’intérieur ça manque un peu!!
250 kr1; 750gsxr;250 rm ; 748; 916; rsv1000; 400 drz; 450 husaberg; 400 beta; 500 kx; 505 sxf; 300 exc; 1000 gsxr; 999; S4R; HM1100s; BMW R80,944 s2; ITR; ATR; BMW R100; speedster; forfour brabus; dutton phaeton;S2000; BMWr65LS;996c2;bmw 2002; 4200gt;corolla ke25
