222 4v
Re: 222 4v
J'ai dit une "assez bonne" homogénéisation.
On a aussi les mêmes phénomènes ondulatoires dans les échappements, pas besoin de faire appel à un cours de physique
Re: 222 4v
Il me semble qu Alpa et Maseralfa avaient évoqué le fait qu il en fallait plutôt .deux. Filibeck en Allemagne m a dit ça aussi.
Une c est déjà gros, deux....
Re: 222 4v
Deux c'est aussi certainement mieux, si on peut en mettre deux... .
Et ce sera plus cool aussi
Re: 222 4v
Attraper les cosses de la sonde de température d eau pour voir si c’est elle qui est rade, et ben c est pas gagné...
Re: 222 4v
Les remettre en place risque d'être encore plus dur.
- Uzy_Hoy
Re: 222 4v
Pour venir à bout de mes rivets baladeurs, j'ai investi dans ce jeu de pinces (environ 27/28 cm de long)
Re: 222 4v
Ah c’est cool ça. Ou?
- Uzy_Hoy
Re: 222 4v
https://www.amazon.fr/gp/product/B07YV5 ... UTF8&psc=1
Il y a tout un tas de références équivalentes
Re: 222 4v
Si les rivets sont en acier, un aimant au bout d'un flexible devrait aussi faire l'affaire. Et y'a des moments ou c'est bien pratique...
Re: 222 4v
Merci Uzy, 34 e pour les avoir de suite... au lieu de 15, mais bon, c est exactement ce qu il me fallait.
Les ventilos se mettent bien en route, le relais claque... Déjà eu le coup sur la Qp4, mais là ça va y a de la place pour le changer....
Du coup, il va falloir vidanger ....
Question qu est ce que vous faites du liquide de refroidissement? Il faut le porter en centre de traitement j imagine...
C’est donc le thermocouple qui est carafe. PfffffLes ventilos se mettent bien en route, le relais claque... Déjà eu le coup sur la Qp4, mais là ça va y a de la place pour le changer....
Re: 222 4v
Tu t es fait plaisir avec les 3 cliquets aussi ? Ça a l ai sympa ces pinces..
Pour le ldr, je dirais que oui, dechetterie...
Re: 222 4v
Cliquets mecatechnique
Re: 222 4v
Pour le LDR, essaie le Norauto du coin, ou équivalent, parfois ils prennent
Re: 222 4v
LDR c'est un bon désherbant au cas ou
Re: 222 4v
Bon ben y a plus qu a....
Par contre, c est abuser
Y a presque pour plus cher d emballage que de thermo contact...
Re: 222 4v
Changement de sondes
A enlever, lorsqu on ne veut pas tout tout démonter, et ben ce n est pas rigolo.
Alors vous voyez ce petit tuyau qui va au bas du bocal du LDR, donc c est par la que je vidange.
Et donc, quand vous remettez en eau, n oubliez pas de le rebrancher
Re: 222 4v
Pourquoi je mets un Rivesan?
Et bien parce que la conduite d eau à tendance à se plaquer contre la courroie et poulie de la D.A,
Si j étais vous, j irais jeter un coup d œil....
Re: 222 4v
