Bonsoir à tous,
Lors d’une journée de roulage hier au Paul Ricard, Vittoria a rencontré un petit soucis:
En roulant, perte de puissance et mise en sécurité.
Voyant moteur allumé
Je coupe le moteur, attends 10 secondes , remise en route et retour de la puissance, et plus de voyant.
Pas de protocole Classic du reset
Cela me l’a fait une ou deux fois par session de roulage.
Depuis ses premiers tours de pistes en Avril, son inauguration en juillet et les dix mille tours il y a une quinzaine de jours, jamais rencontré ce problème.
Merci de votre aide.
Dominique
3200 GTA
Perte de puissance et mise en sécurité Vittoria
- abba
Re: Perte de puissance et mise en sécurité Vittoria
regarde du côté de la pression et du circuit de suralimentation
Le défaut ne reste pas en mémoire
tu coupes le contact, tu remets est ça repart
c est une piste biensur cela peux venir d autre chose
Tu peux aussi lorsque le problème intervient et que le voyant moteur s'allume ne pas couper le contact et passer la valise de diag pour identifier le défaut
Mais parfois le voyant moteur s'allume avec des codes défaut qui ne sont pas identifiés (code fantome type 0x1234 items not found in list)
- Domi13
Merci pour ta réponseabba a écrit :regarde du côté de la pression et du circuit de suralimentation
Une autre 3200 à la même symptômes
Passé à la valise cet été
Dominique
3200 GTA
Je me disais bien, ça ressemble au couple infernal boîtier papillon et potentiomètre d accélérateur
Ça m’est aussi arrivé il y a quelques temps… à la valise j’avais un défaut sur les sondes lambdas… et ça provenait a priori d’un défaut d’étanchéité du plénum.
Mais dès lors que tu ne coupes pas la batterie, je pense que le défaut va rester en mémoire !
