Perte de puissance et mise en sécurité Vittoria
Domi13
Message par Domi13 »
Bonsoir à tous,
Lors d’une journée de roulage hier au Paul Ricard, Vittoria a rencontré un petit soucis:
En roulant, perte de puissance et mise en sécurité.
Voyant moteur allumé
Je coupe le moteur, attends 10 secondes , remise en route et retour de la puissance, et plus de voyant.
Pas de protocole Classic du reset
Cela me l’a fait une ou deux fois par session de roulage.
Depuis ses premiers tours de pistes en Avril, son inauguration en juillet et les dix mille tours il y a une quinzaine de jours, jamais rencontré ce problème.
Merci de votre aide.
3200 GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
abba
Re: Perte de puissance et mise en sécurité Vittoria
Message par abba »
regarde du côté de la pression et du circuit de suralimentation
Le défaut ne reste pas en mémoire
tu coupes le contact, tu remets est ça repart
c est une piste biensur cela peux venir d autre chose
Tu peux aussi lorsque le problème intervient et que le voyant moteur s'allume ne pas couper le contact et passer la valise de diag pour identifier le défaut
Mais parfois le voyant moteur s'allume avec des codes défaut qui ne sont pas identifiés (code fantome type 0x1234 items not found in list)
Domi13
abba a écrit :regarde du côté de la pression et du circuit de suralimentation
Merci pour ta réponse
Une autre 3200 à la même symptômes
Passé à la valise cet été
3200 GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Je me disais bien, ça ressemble au couple infernal boîtier papillon et potentiomètre d accélérateur
Ça m’est aussi arrivé il y a quelques temps… à la valise j’avais un défaut sur les sondes lambdas… et ça provenait a priori d’un défaut d’étanchéité du plénum.
Mais dès lors que tu ne coupes pas la batterie, je pense que le défaut va rester en mémoire !
