Outil de levage "compact"
Re: Outil de levage "compact"
Toujours très content de mon falco.
3 ans qu'il me facilite toutes les opérations sur les voitures, vidange, pneus, échappement, extraction et remise en place de moteur, triangles, remplacement de durite diverses, vidange de boite et de pont, retrait de panneau de porte (c'est tellement plus confortable de faire ça debout que plié en deux)...
Je ne me rappelle pas d'une intervention où je me suis dit "ah m*rde, j'aurais du partir sur une 2 colonnes". Bon, de toutes façons, il n'y a pas la place.
Concernant le choix 2 ou 4 colonnes, j'ai tout de même l'impression que le 4 colonnes, il a surtout un intérêt pour le double parking. Pour tout ce qui est travaux sur les trains roulants, ça ne me semble pas super pratique, à moins d'investir en plus dans le cric de pont, mais ça augmente encore pas mal le budget.
Imaginons simplement changer les roues hiver contre celles d'été (pour ceux qui ont un jeu d'hiver), on faitt comment avec un 4 colonnes? Ben on fait pas...
Le falco n'est plus produit, mais ils ont sorti une version extra basse qui me semble très bien placée niveau prix
https://www.auto-service.be/fr/outils/p ... 000kg-230v
Graham
Message par Graham »
https://www.matthys.net/fr/pont-elevate ... es-1197988
Matthys est une maison sérieuse. Ils faisaient Twinbush avant il me semble, on dirait que là c'est une autre marque. Pas d'avis
Sinon, une marque espagnole, top qualité mais le prix est plus élevé : CASCOS . J'ai des retours positifs de la part de pro qui les utilisent quotidiennement.
Et de la lecture de REX sur un autre forum :
https://www.club911.net/showthread.php?tid=140613
https://www.club911.net/showthread.php?tid=178128
olive78 a écrit : ↑sam. 31 déc. 2022 19:43 Comme indiqué par ailleurs, j'ai finalement acheté un pont ciseau. après de longues hésitations avec le Quick Jack (suite à vos aventures, j'avais tiré un trait sur le Matthys, qui, au passage, est toujours en rupture de stock).
J'ai pris celui qui m'a paru le meilleur rapport qualité prix : https://www.machinedemontepneushop.fr/p ... aux-mobile
Bonjour bonjour,
je suis en pleine interrogation pour l'achat de cet outil.
Ce n'est pas trop haut en position basse ? Car chez moi il me faudra passer au dessus à chaque entrée et sortie du garage.
Merci.
olive78
Message par olive78 »
Ma 3200 passe sans problème, mais il est vrai qu'elle n'est pas raze moquette cette belle diva et je ne sais pas s'il y a une grosse différence avec la Grandsport. En revanche, je ne m'amuse pas à passer dessus à chaque fois car ça me gaverait, surtout que si ton sol est glissant, genre béton peint, il te faut absolument rentrer en marche arrière sous peine de faire glisser le pont sur le sol, malgré ses 450kg... Mais je pense avoir trouvé une solution pour éviter cela sans fixer le pont au sol ;-)
Donc je le range dans un coin du garage quand je ne m'en sers pas (il faut prévoir 2m*2.4m environ).
Tu as le descriptif ici : https://www.machinedemontepneushop.fr/p ... obile-220v
Hauteur min 11cm. Mais il te faut voir si le spoiler passe la pente.
Toutes mes voitures passent sur le pont ciseau.
Pas de soucis avec la gransport MC Victory.
Et même la ghibli s'en sort (elle est plus basse).
Le pont peut avoir en effet tendance à bouger si il est sur un sol lisse (j'ai du carrelage dans le garage, et avec les quelques fois où de l'huile ou autre liquide s'est retrouvé sur le sol, cela n'a pas aidé). Depuis, il est fixé avec 4 (ou 2) petites vis et chevilles (vraiment petites, c'est pour empêcher tout déplacement horizontal), ça tient comme cela depuis des années.
Yes top merci pour vos retours.
Mon problème c'est que mon garage c'est un 1 place +.
Je suis déjà obligé de rentrer en marche arrière mais il fallait de mettre une ou deux vis ne me pose pas de problème.
La question était juste de pas avoir à passer dessus en mode hyper attentif de peur en permanence de toucher.
Top alors si vous me confirmez que ça passe bien niveau hauteur de caisse merci ;)
olive78
C'est plutôt en largeur qu'il te faudra faire attention, il faut se centrer correctement, sinon ça pourrait faire mal. Cela demande juste un peu d'attention et de pouvoir sortir la tête par la fenêtre.
Ou mettre des repères au fond du garage, avec les rétros ça va tout seul, et les pneus sont larges. ;)
Mon pont n'est pas fixé pour pouvoir le déplacer (j'ai un 4x4 plus long que la 3200GT), mais en marche arrière il reculait aussi. Pour empêcher ça, j'ai fixé au sol un chevron en bois.
Pour compléter la réponse de gemini, en page 20 :
gemini a écrit : ↑lun. 5 avr. 2021 16:55
Bon, je viens de tester l'engin avec la MCV (même pas peur :? ).
Une seul remarque :
Pourquoi ne pas avoir franchi le pas si tôt?
Alors, ça remplit quand même pas mal de cases :
1. Si la MCV passe, toutes vos voitures passent. Et à priori, ça se présente pas mal.
La voiture monte sans soucis, sans pousser le pont (à 500kg le bout, ce serait étonnant, mais bon, ça pourrait).
A oui en effet c'est top merci merci :mrgreen:
Ca fait longtemps que ce topic est à l'arrêt.
Une offre peut-être intéressante :
https://www.hbm-machines.com/be-fr/p/hb ... s-4-tonnes
Bon tarif effectivement à quand une offre sur les ciseaux :mrgreen: :mrgreen:
Joris
Message par Joris »
Le problème c'est que ça ne rentre pas dans un garage qui a une hauteur sous plafond basse, du genre 2m10
C'est dommage, car vu le prix, il vaut mieux ça qu'un quickjack
Cooldent
Message par Cooldent »
C'est pas "outil de levage compact" le nom du post? :lol:
Cooldent
Ici, en Belgique, ce sont les vacances de toussaint et j'ai pris quelques jours pour passer du temps avec les enfants et dans mon garage :D
J'en ai profité pour apporter une amélioration à mon QuickJack qui pour mémoire est un modèle 12V fonctionnant donc avec une batterie.
Les pinces crocodiles ne se fixant pas très bien sur les 2 petites vis prévues à cet effet et trouvant pénible de devoir sortir une batterie qui devait en plus tenir le coup, j'ai fait un investissement.
Une jolie alimentation 12V de 83A soit 1000W :shock:
80€ sur Amazon, on a connu pire.
Ayant un peu de temps et une envie de bricoler, j'ai sorti quelques outils
Il faut juste trouver un câble de belle section, du 3G6, c'est impeccable
On y rajoute des cosses pour que ce soit propre
Et ça fait un montage très propre et beaucoup moins pénible qu'avec la batterie
moi, je l'ai trouvé sur Amazon mais ça existe sûrement ailleurs
Belle initiative, du coup ce sera plus facile à utiliser ;)
Honte à moi, j'ai aussi pris quelques jours, et j'ai posé des panneaux solaires et refait le gazon, les gosses étaient au centre aéré.
Ben quoi, on a doit vacances non ? :lol:
Cooldent a écrit : ↑sam. 20 sept. 2025 12:04 C'est pas "outil de levage compact" le nom du post? :lol:
Bah ça dépend ce que l'on appelle compact non? :lol:
Bel upgrade sur le quickjack mais je reste dubitatif sur le choix du cable.
Si j'en crois ce que j'ai lu, la pompe est gourmande, et tire 70amp en 12v.
6 carré ça semble peu.
Regarde les abaques :
La longueur à prendre en compte pour le calcul est la longueur aller et retour, ça a bien l'air de faire 2,5m chez toi, non?
Bon, maintenant, pour les 30 secondes que dure la manoeuvre, à priori, on est large, mais bon, surveille quand même la température du cable, surtout si tu te décides de soulever le char de madame. :lol:
Bon, pour en revenir au sujet, ce sont les soldes chez HBM, et là ça devient vraiment tentant.
Jusqu'à rupture des stocks :
Il y a le gros à 1424€
Il y a le ciseau à 1725€
https://www.hbm-machines.com/be-fr/p/hb ... -230-volts
Et le modèle léger à 1119€ (là ça devient une alternative au quickjack intéressante non? Et vu sa hauteur, ça peut rester au sol du garage en permanence sans déranger qui que ce soit)
https://www.hbm-machines.com/be-fr/p/po ... -2500-kg-1
Le 2 colonnes à ce prix, c'est tout de même super tentant. :oops:
Cooldent
Il y a 1,5m de câble. Pour faire tourner 20 secondes, c'est pas la mort. De toutes façons, c'était le plus gros du magasin. :roll:
Ha oui intéressant, mais je serais quand même plus serein avec un 4 colonnes pour éviter tout risque de bascule :?
