Blue is the new red.
Sergio_222
Re: Blue is the new red.
Message par Sergio_222 »
Le démarreur ? Ca coute une fortune ou il y a une alternative à vil prix?
J'avais remplacé le mien il y a quelques année et payé 80€ pour un Valeo 432592 (D6RA23), mais il y a eu un peu d'inflation depuis...
Il est accessible sous le plenum, au centre du V, côté habitacle, en démontant quelques durites...
Le valeo est toujours au même prix, voir même un peu moins cher, il y a déjà eu des pannes sur d'autres ghibli?
Bon, dans tous les cas, si il faut l'enlever, le plus gros est fait, le plenum a été retiré.
Et vu l'état de l'ensemble, à mon avis, un bon gros nettoyage s'impose (vous voyez les deux noisettes au coeur du V? :? ) Je pense que je vasi tout vidanger et tout démonter, je ne peux pas laisser cela comme ça (la photo aggrave un peu la situation mais en vrai, c'est tout de même très poussiéreux)
Rien de bien compliqué pour retirer le plenum, faut juste débrancher quelques fiches, déboiter les injecteurs et enlever les rampes et détacher quelques durites à l'arrière.
Et ensuite y aller très mollo pour défaire les 12 vis qui l'attachent aux culasses, pas question de les foirer celles-là (à ce sujet, j'ai commandé de quoi remplacer toutes mes vis 6 pans, ça coute vaiment pas grand chose).
J'ai enlevé mon affreux récupérateur d'huile. En plus, à priori, il n'était pas du tout optimal, vu qu'il ventilait à l'air libre, je ne profitais donc pas de l'aspiration de l'admission pour aspirer les vapeurs diverses. Mise en place du nouveau et durite vers le boitier de filtre à air pour l'aspiration. Pas de photo.
On en profite d'ailleurs pour nettoyer au mieux l'alu qui était assez corrodé.
Le belgom c'est bof en efficacité je ne vous conseille pas.
Le décapant, c'est très bof sur le plenum mais très efficace sur les couvres culasses, allez comprendre...
Le carrossier m'avait dit qu'il y avait deux cables qui n'étaient connectés à rien, mais que c'était déjà comme cela avant il lui semblait.
Si un des deux n'est en effet pas utilisé (pour le réglage de l'assiette des phares pas dispo sur la mienne, il me semble), l'autre, c'était le capteur de température de LDR sur le radiateur.
Et que se passe t'il sans ce cable? Ben rien, nada, pas de ventilo, quel que soit la température. :evil:
J'ai vu que le ventilo ne se lançait pas, j'avais déjà eu la blague en allant au Maserati day il y a pas mal de temps, à l'époque, c'était le relais qui était foireux, je l'avais remplacé et tout était rentré dans l'ordre. Je pensais que c'était idem cette fois, mais tous les relais étaient nickels. Heureusement j'ai été vérifier le capteur et vu les fiches à l'air, non connectée.
Bref, un soucis en moins.
J'attends d'être un jour seul pour réquisitionner discrètement le four pour ma peinture wrinckle :oops: .
Ah oui, j'ai profité d'avoir une carrosserie propre pour appliquer ma ceramique du pauvre (le spray d'autoglym). Facile, rapide, et le rendu est vraiment très bon (ça ne durera pas 3 ans par contre, mais ça coute bien moins cher :oops: ).
Les joints du plenum sont "plats". La dimension c'est 42.52X2.62, pour une fois, ça ne coute rien (1€?). A remplacer (comme les joints des couvres culasses -mais ça je dois en avoir 4 mètres-, ceux des puits de bougies etc, etc...).
Ca avance.
Hum il faudrait plutôt que tu l’envoies deux jours, l odeur est persistante. Et je nierai absolument d avoir testé….
Ca tombe bien, elle part mercredi 4 jours à Buchenwald pour son boulot. :twisted:
Ouhhh, je vais m'abstenir de faire une mauvaise blague... :roll:
J'ai eu du mal aussi, l'occasion était belle, mais je me suis dit que quelqu'un d'autre s'en chargerait. :lol: :oops:
bon ben ça avance, bravo.
Vivement demain qu'on ait les photos de la peinture wrinckle dans le four :D
Bravo Nicolas, ça avance bien. ;)
Mais sur les derniers commentaires, j'ai rien compris... C'est de l'humour local ? :lol:
Je crois que j'ai compris, mais c'est capillotracté, voir.... :roll:
Ma chère et tendre est responsable du service éducatif du War Heritage Institute (ça sonne vachement mieux que musée de l'armée :roll: ) et s'occupe entre
autre de la cellule mémoire. Dans ce cadre, elle part quelques jours à Buchenwald pour préparer un voyage futur avec des étudiants.
Cela m'arrange qu'elle s'absente pour pouvoir en toute discrétion utiliser le four pour "cuire" la peinture.
Et écrivant la chose, je me suis dit que l'association des deux était une occasion facile de faire un bon mot, puis je me suis dit qu'il ne serait peut-être pas si bon et puis, bref... :oops:
Rien de bien méchant. ;)
Ca avance bien et rien de bien compliqué, je me dis quand même que j'avais un peu négligé la ghibli ces dernières années, et qu'il était grand temps de s'en occuper, elle a de loin la baie moteur la moins présentable. Et pourtant j'avais fait la distri juste avant de la déposer chez le carrossier.
En fait, elle n'a jamais posé de problème cette voiture, je me contentais de rebrancher la batterie et c'était parti, donc je n'ai jamais été motivé à faire de gros travaux dessus.
Bah quand même tu pourrais faire un tour par le nettoyeur carbone pour cette baie moteur.
En fait, je me demande qui va vendre la mèche à Reims.
« Alors, les rôtis, ils ont quel goût à présent? »
Hâte de voir le résultat !
Ça va tout changer, 😎
FinkBrau
Message par FinkBrau »
gemini a écrit : ↑mar. 18 févr. 2025 21:14 Ma chère et tendre est responsable du service éducatif du War Heritage Institute (ça sonne vachement mieux que musée de l'armée :roll: ) et s'occupe entre
Tiens, marrant, j'étais au musée à Bastogne la semaine dernière :)
C'est bizzare ce nouveau membre "sand.-du-four" qui vient de se connecter au forum et qui suit ce post assidûment... :mrgreen:
...pourrait prendre le temps de se présenter.... grmbl..
FinkBrau a écrit : ↑mer. 19 févr. 2025 09:07
Si c'est Bastogne Barracks, c'est la même maison, elle y est régulièrement. Ils sont bien ces gens... 8-)
FinkBrau
gemini a écrit : ↑mer. 19 févr. 2025 13:37
C'est bien là que j'étais. Et t'as jamais pensé à négocier l'accès à leur atelier ? Y'a de la place :mrgreen:
FinkBrau a écrit : ↑mer. 19 févr. 2025 15:53 C'est bien là que j'étais. Et t'as jamais pensé à négocier l'accès à leur atelier ? Y'a de la place :mrgreen:
Si ça t'intéresse, tu peux contacter Philippe Declercq et faire une demande pour faire partie de l'équipe :
https://bastognebarracks.be/fr/devenez-benevole
Pour ceux qui aiment la grosse mécanique, c'est top.
Le genre d'endroit où j'irais volontiers donner un coup de main, mais c'est à deux heures de route quand même. :?
Tout autre chose, j'ai, depuis 10 ans probablement, le levier qui commande la bascule du siège conducteur qui est cassée.
Elle a été ingénieusement remplacée par un colson. Ca marche parfaitement, sur le coup, j'étais très fier de mon système mac gyver, mais 10 ans plus tard, je me dis qu'il est peut-être temps de remettre un vrai levier (vous remarquerez l'attention portée au moindre petit détail :lol: ).
Je suis certain d'avoir vu quelque part quelqu'un qui avait imprimé un batch de copie de ce dit levier (impression 3D probablement) mais impossible de me souvenir où j'ai vu passer ça.
Si vous avez une piste...
Matador
Message par Matador »
cette entreprise semble spécialisée dans les pièces 3D voiture.
Ils peuvent aussi modéliser des pièces manquantes.
https://www.gryp-3d.com/fr/115-maserati
Merci pour le lien, mais j'essaie de retrouver la personne qui avait déjà imprimé un groupe.
Démonter l'autre et en faire réimprimer sera la possibilité suivante, mais dans ce cas, je passerai à priori à nouveau par 3D Hero, la boite du fils de Joeley, qui m'avait parfaitement dépanné pour une pièce de la shamal, je me vois mal passer par quelqu'un d'autre aujourd'hui, ayant été très content de son boulot. :D
Ceci dit, intéressant d'avoir une boite qui a déjà pré-imprimé plusieurs pièces pour les maserati, ça pourra servir. ;) Tu as déjà commandé chez eux?
FinkBrau
C’est moi, j’ai du stock :mrgreen:
