Salut à tous,
J'ouvre ce sujet concernant un soucis électrique sur Ma Granturismo.
Il s'agit d'une 4,2L de 2008 totalisant 177500 kms actuellement.
Si d'un point de vue mécanique elle fonctionne à merveille, ce n'est pas le cas de l'électronique (enfin surtout de mon siège passager) !
Explication :
D'abord précisons qu'il s'agit d'un siège phase 2 (celui côté conducteur fonctionne parfaitement).
Voici les problèmes rencontrés :
- translation avance/recule ne fonctionne pas
- les autres réglages fonctionnent mais sont inversés dans leurs polarités
- voyant airbag rouge allumé avec code défaut B101D (Interrupteur de ceinture avant côté passager OC/ au-dessus de la limite maximale).
- lorsqu'un passager s'assoit sur le siège, seulement après quelques kilomètres, le voyant de la ceinture s'allume et bip sonore. Tout cela s'éteint si le passager déboucle sa ceinture !
les premiers tests effectués :
- test du moteur de translation OK (le moteur de translation est actuellement branchée sur le connecteur de l'inclinaison de l'assise et fonctionne). Le moteur de l'inclinaison est branché sur le connecteur de la translation et ne fonctionne pas.
- changement de la boucle de ceinture par une nouvelle (pas de changement de comportement)
- j'ai actuellement démonté les 2 sièges complètement.
- les connecteurs sembles corrects et non pas l'air d'avoir été bidouillés !
Avez-vous des conseils pour effectuer différents tests sachant que je suis une bille en électronique.
Avez-vous des idées concernant les pannes potentielles qui pourraient provoquer ce genre de symptôme ?
Je transmets quelques photos du démontage.
Merci de m'éclairer si possible.
J'ai passé des heures sur internet mais je ne trouve rien qui correspond au problème rencontré.
Problème électrique siège passager !
- massetto
Re: Problème électrique siège passager !
A priori ce sujet laisse nos experts sur les fesses
EEEE bon courage aucune idée
J'ai eu un truc bisard dans le genre hier le siège avec un contacteur qui claquait en permanence sans pourvoir rien faire.
Oufff c'était juste la prise sous le siège qui s'éteint un peu débranchée juste eu a connecter correctement tout fonctionne.
Hello,
Effectivement, je ne trouve rien à ce sujet sur le net même sur des sites anglais ou américain ! Je vais tester à l'ohmètre tous les fils du siège passager pour déjà voir si il n'y en a pas un qui serait sectionné et qui pourrait déjà justifier la non réponse du moteur de translation.
C'est une vraie gageure l'électronique sur cette voiture !
Je voudrais vraiment résoudre ce problème avant de me diriger vers Maserati pour effacer le code défaut B101D au risque qu'il réapparaisse très vite et avoir payé dans le vent ! Le garagiste qui s'est occupé de la révision complète n'a pas réussi à supprimer ce code malgré une valise professionnelle !
Il est câlé en électronique mais ne peut pas intervenir sur mon siège car les schémas électriques sont verrouillés par Maserati et il ne peux pas chercher à l'aveugle, ce qui demanderai beaucoup trop de temps.
