Restauration 222 PhoeniX
Vos restaurations
Phoenix_DeFrag
Re: Restauration 222 PhoeniX
Message par Phoenix_DeFrag »
plm a écrit : mar. 24 mars 2026 08:05 Sacré chantier,
j'espere que les choses que tu n'a pas faites ne vont pas lacher. L'etat du moteur "avant" fait un peu peur.
Après, tu peux avoir un coup de bol. Si c'etaient surtout les soupapes.
Courage
Pareil......entre autres choses l'embrayage. Comme j'avais des soucis de papiers j'ai fais des choix.....j'espère que ça va tenir au moins 2000kms.
Les vis d'"oreilles " de culasse ont cassé, j'ai refaits les vis de ces boitiers AR de sortie d'eau, mais mon taraudage est bancale.....de même que certaines vis des portes-AAC (cependant pas de fuite pour l'instant).
Phoenix_DeFrag
1er roulage ce lundi, quques mètres dans l'atelier pour constater que l'embrayage fonctionne après les pb de purge.
J'ai fait un shunt sur les fusibles pour avoir la T°eau au tableau de bord, mais petit problème de chauffe : Image
La voiture a tout craché, j'attendais le déclenchement des ventilos un peu avant 90°C ....j'ai pensé que c'était mon joint de culasse mal monté, mais finalement les ventilos se déclenchent à 77°C, donc pb de ventilos. Le lendemain j'ai shunté, pas de ventilo, puis en vérifiant les relais j'ai remis en route un des ventilos. La température se régule bien, plus de débordement. La voiture a eu un coup de chaud au ralenti pendant 30 secondes, je ne pense pas que les joints de culasse aient trop souffert malgré que le test m'indique une présence de CO2 Image
Pas de bulles dans le bocal, T° qui se régule, durites normales ....
Fuite d'huile de turbo réparée (dépose partielle du berceau pour un joint de turbo :D ) , pas de fuite d'eau après 8/10 déclenchement de ventilo hier.
Mais ce matin : Image
Ce sont les durites sous le collecteur d'ADM, que j'avais déjà réparées à la mise en eau car elles fuyaient souvent. je vais resserrer , mais le pieux serait de trouver un kit de réparation.
Maintenant , retour à la normale avec un pb de boite à fusibles Image
Courage ça avance !!
Ah, les vieilles, elles se font désirer ;)
Phoenix_DeFrag
Phoenix_DeFrag
Hier, 1er trajet du lycée vers la maison....3/4 kms en serrant les fesses , mais elle est arrivée à la maison pour se faire bichonner pendant les vacances vu que mon lycée ferme...
damien78
Message par damien78 »
Les encombrants passent cette semaine?
Trop top ça roule !!!
Phoenix_DeFrag
La biturbox a été remplacée, quelques pb résolus, mais restent des soucis dans l'éclairage : je suis quasi certain que c'est à cause du boitier de contrôle au-dessus du volant : quand je freine ce sont les antibrouillard qui s'allument , et quand je mets anti-B ce sont les anti-B qui s'allument. Mon faisceau depuis porte passager jusqu'aux feux est correct, de même que feux AR et ampoules. je vais shunter le boitier pour contourner le pb. Un seul ventilo se déclenchait, j'ai fait un montage pour que les 2 fonctionnent à partir de la même commande mais avec deux circuits. Les feux de pare-choc avant ont été réparés ce jour, les pneus avant remplacés (un élève a cassé un pneu au montage , donc l'AR c'est pour demain !! ). Il ne reste plus que le pare-brise (que Damien78 me "prête" [encore merci !!]) et .....un gros pb de ratatouille dès que je monte dans les tours. J'ai beau bougé l'allumeur dans des positions (que je n'ose pas nommé :D ) bizarres qui défient tout entendement, toujours des ratatouilles importantes.
Il faut aussi que je règle la géométrie....
Mais le plus important, la grosse grosse nouvelle du jour, ce qui me tracasse depuis 5 mois ne me tracassera plus : j'ai reçu aujourd'hui mon ATTESTATION FFVE !!!! 5 mois de stress, d'incertitudes entre les coups de tél au vendeur , à l'ancien proprio, les échanges avec l'administration fiscale.....
Youpi youpi youpi !!!!!
Si j'ai bien compris je peux désormais rouler (pendant 1 mois ? ) pour aller au contrôle technique et demander la CG Collection ensuite....
Phoenix_DeFrag
Oups, erreur : on est d'accord, c'est bien 331BOSI le type, pas 331BOS1 ?
Oui c’est un i pas un 1
