Recherche électricien automobile en Île-de-France – Faisceau endommagé par des rongeurs (Quattroporte V 2008)
Riles
Message par Riles »
Suite à un problème de rongeurs sur ma Quattroporte V de 2008, plusieurs fils du faisceau moteur ont été endommagés, ce qui a provoqué des défauts actifs de suspension et de capteurs de stationnement avant.
Il semblerait que le faisceau puisse être réparé localement sans avoir à le remplacer entièrement. Je suis donc à la recherche d'un électricien automobile compétent pour diagnostiquer et réparer ce type de problème.
J'habite en Essonne (91). Est-ce que quelqu'un connaîtrait un bon électricien automobile ou un atelier spécialisé dans les diagnostics et réparations de faisceaux électriques en Île-de-France ?
Merci d'avance pour vos recommandations.
FinkBrau
Re: Recherche électricien automobile en Île-de-France – Faisceau endommagé par des rongeurs (Quattroporte V 2008)
Message par FinkBrau »
Si les dégâts se limitent à ce qui est visible, j'aurais tendance à dire qu'à peu près n'importe qui saurait faire.
Un peu de fil à la bonne section, quelques manchons thermo-soudables, de la gaine thermo et un décapeur thermique et en 1h c'est réglé.
Riles
Message par Riles »
Merci pour votre retour, c’est rassurant de savoir que la réparation pourrait être relativement simple si les dégâts se limitent à ce qui est visible.
J’espère justement qu’il n’y a pas d’autres dommages ailleurs dans le faisceau qui ne seraient pas encore apparents.
Malheureusement, je suis très peu bricoleur. Sur ce type d’intervention, j’ai surtout peur de faire plus de dégâts qu’autre chose en essayant de le faire moi-même.
Je pense donc m’orienter vers un professionnel pour contrôler l’ensemble et effectuer la réparation. Si certains d’entre vous connaissent un bon électricien automobile ou un atelier habitué à ce genre de réparation en Île-de-France, je suis toujours preneur de recommandations.
Je reste également ouvert à l’idée qu’un membre du forum habitué à ce type de travaux puisse m’aider. Bien entendu, cela se ferait contre rémunération.
Merci !
louisju91
Message par louisju91 »
BONJOUR
tout bon electricien auto peut faire cette intervention
le plus long sera d'acceder derrière la boite a gant et le dessus de pied pour acceder au faisceau
je suppose que le vehicule est immobilisé?
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
Riles
Message par Riles »
Non non, elle n’est pas immobilisée. Elle roule parfaitement bien, je n’ai aucun impact sur le comportement de la voiture, seulement les deux voyants.
Reste maintenant à trouver le bon électricien auto !
Merci.
