nouvelle biturbo 1984
- biturbo1984
Re: nouvelle biturbo 1984
merci mais j'ai déjà tout prévus avec mon patron et je peux pas rouler avec plus que le trajet entre les deux garage je roule avec les W .
- biturbo1984
voici quelque travaux de la semaine.
mise a nue des custode et plus un cou de phosphatant (rouge) et un cou de noir satiner.
et pareil pour les montent de porte.
nettoyage du système d'essuie glace et grésage.
et deux photo du latéral gauche terminer avec les essuie glace .
idraulico
Salut et pour les joints de vitre artire ta pu recuperer les tients ou tu les a changer
- biturbo1984
tu parle des joints dans les custodes ou les joints avec du velours?idraulico a écrit :Salut et pour les joints de vitre artire ta pu recuperer les tients ou tu les a changer
j'ai pas touché au joint dans les custodes mais les joints en velours si ils était décoller, je les est récoler a la néoprène.
idraulico
Ceux avec du velour les mien laisse passer l eau en cas de forte pluie
- biturbo1984
Ta biturbo a t-elle déjà été repeinte ?
il y a du mastic souple dans les chromes si elle a déjà été repeinte et il n'ont pas remis le mastic souple, l'eau s'infiltre entre les chromes et la caisse .
sinon démonte les joints et regarde s'ils sont toujours bien coller tout le tour et met les a plat pour qu'ils reprennent l'heure forme d'origine, ils doivent être écrasé
idraulico
Elle a ete repeinte mais sais surtout le faite quil sont ecraser
- biturbo1984
alors démonte - les et met les au chaud pour qu'ils reprennent leur forme d'origine.
Pour info, je cherche une malle arrière avec des petits ailerons comme les SI
Dernière modification par biturbo1984 le dim. 26 janv. 2014 10:25, modifié 1 fois.
- biturbo1984
salut a tous.
voila j'ai trouver les dernière pièce qu'il me manquais niveau carrosserie hier soir. commande de coffre et un rétro extérieur droit. et le petit plus un coffre de SI avec le petit aileron.
je commence la dépose du moteur cette semaine sur la fausse je ne peut plus avoir le pont mais mon chef m'a dit que sa n'aurais rien changé il y a que le tour de boite et les vis de turbo en dessous, je supprime la clim et pose sûrement un radiateur d'huile à la place.
je démonte tout ce qu'il y a à démonter pour qu'il n'y est plus qu'a le sortir pendant ma semaine de vacance.
Dernière modification par biturbo1984 le dim. 26 janv. 2014 10:36, modifié 1 fois.
- Barth
- Membre du bureau
Bon courage pour ta restauration et fait nous quelques photos pour un reportage si tu as le temps
Barth
Barth
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
T'es au top ! continu ce beau travail avec la même passion.
- biturbo1984
En lignegemini
Le cache courroie rouge, c'est un de tes choix ou du précédent propriétaire?
Vu d'ici, ça semble un poil too much, à voir en vrai
Toujours impressionné par le travail que tu réalises sur cette voiture, bonne continuation, dis toi que tu as tout un forum derrière toi qui suit l'évolution, on te remercie de la partager.
- biturbo1984
et voila moteur sorti en 3 midi
c'est mon choix je voulais essayer et je trouve sa plutôt pas mal, mais sa flash beaucoup moins en vraisgemini a écrit :Le cache courroie rouge, c'est un de tes choix ou du précédent propriétaire?![]()
Vu d'ici, ça semble un poil too much, à voir en vrai![]()
- biturbo1984
les maleur de ma journée ^^
tous avez bien commencer, dépose de la disbrib,cache AAC pour la prise des jeux tous eter ni quel, je m’apprête donc a déculasser et la début de la galéré 1h30 pour décoller les culasse et bouger pas obliger d'appeler mon collègue pour qui tienne le moteur et forcer avec un bout de boit dans les transfert queuter mailler et dégrippent déjà arriver la j’étais comptent,
un fois les culasse sorti je regarde l'etat des soupape et la toute noir
, je bloque les chemise avec des axe regarde les jeux de piston .. segment mort --' arriver la je me dit P.tin fais chier, donc je mais le bas moteur en vidange....
ensuite j' examine bien les culasse .. deja
-fuite au niveau des collecteur d'échappement
-alu oxyder dans les transfert d'eau
-au desserrage des culasse 3 écrou presque libre
-alu marque donc moteur deja déculasser se que le l'ensien proprio ma cacher
enfin je dépose toute les soupapes
- 2 soupapes d'échappement rincer (les deux du centre)
-joint de queux de soupapes rincer
- intérieur de soupapes d’admission encrasser
bref je réfléchie et me décide a appeler le garage du trident pour un devis et le temps d'attente pour avoir des segment.
ensuite birdcage qui en n-a en stock donc demain je vais a la banque et virement pour avoir les pièce avent se week( segment cousiner de vilo et coquille de bielle on sais jamais )
cette aprem rodage des soupapes sur une culasse et préparation mental pour le bas moteur car je n'ai encore jamais changer de segment sauf bien sur mais 50cc ^^
j'ais plus cas me mettre en mode Cleon et refaire mon moteur ^^
voici quelque photo .
Dernière modification par biturbo1984 le sam. 8 févr. 2014 11:08, modifié 1 fois.
- biturbo1984
Ce sont les mauvaises surprises qui peuvent arriver, lors d'un démontage. Petite question, tes chemises sont en alu ou en fonte?...
Si c'est de la fonte, elle sont emmanchées à chaud et l'avantage est qu'elle ne bougeront pas.
Pour les segments, voici une adresse :
APROTEC
19 Av. Victor Hugo
38800 PONT DE CLAIX
TEL : 04 76 00 94 24.
Tu leur fournis un jeu de segments avec le diamètre exact de tes chemises au centième, tu leur précises bien en quelle matière sont tes chemises, Nikasil ou fonte, la dureté des segments est différente selon que tu aies des chemises au Nikasil ou des chemises fonte et ils te refont les segments appropriés à moindre coût, en tout cas moins cher que chez Maserati...
APROTEC
19 Av. Victor Hugo
38800 PONT DE CLAIX
Pour ma part mes chemises fontes ont bougé dans le bloc sur le 2.5 carbu, il est plus prudent des les brider comme biturbo1984 l'a fait!
- biturbo1984
merci fred pour ton adresse mais j'ai tout pris chez BIRDCAGE mais sa me servira surement ou a mon patron.
Ce sont des chemises fonte,je préfère les bloquer on sais jamais comme je manipule pas mal le bloc.
après avoir démonter le carter inférieur surprise... huile cramé au fond et limaille coller au carter et le diffuseur(?) n’était pas dans son logement donc j'en déduit que l’ancien proprio ma bien raconté des bobards encore une fois ou alors lui aussi c'est fais couiller.
a l'ouverture des demi bloc une vis sur deux avec du frein filer...
contrôle des coquille de vilo et bielle user et cale latéral lisse.
les segments non plus de résistance ils sont hyper souple.
