Bonjour, existe t'il un tuto pour démonter les sièges et garnitures latérales arrières y compris celles du haut, je voudrais bien accéder au cable d'antenne, à tout hasard un schéma de cablage de l'antenne radio? pas celui d' Eurospares, il est trop succinct.
Merci d'avance, bonne route à tous.
démontage siège et garnitures arrière 4200GT
Re: démontage siège et garnitures arrière 4200GT
merci Stephane, l'idée de base c'est juste d'améliorer la réception radio, pas évident, si j'y arrive promis juré je vous raconte, bon WE.
maserachti
Pour ta mauvaise réception radio, vérifie les connections de l'amplificateur d'antenne qui se trouve à l'avant, sous le montant de pare-brise côté passager.
Le montant en cuir est juste clipsé il me semble.
Sur ma 4200 de 2004, j'ai une antenne intégrée dans le pare-brise (juste au milieu), je ne sais pas si c'est lié à la radio ou au GPS.
Un ami n'a pas ce montage sur un modèle 2002, visiblement c'est différent d'un modèle à l'autre.
La réception est très bonne, mais j'utilise assez peu le poste, je suis plus souvent sur "radio V8"
Ciao, Xavier
Ciao, Xavier
Xavier, ça marche bien mais il y a des tas de zone ou ça ne capte rien, cela semble lié à l'antenne dans les vitres, on a la même problème sur la Merco, d'ou l'idée de metter une vraie antenne.
