Présentation
Designer: Marcelo Gandini
Fabrication:: de 1995 à 1998 - 421 ex
Caractéristiques:
- • Moteur Maserati V6 a 90° de 1996 cm3, biturbo, 24 soupapes
• 306 ch à 6.250tr - Couple max a 373 Nm a 3.500tr
• Vitesse max: 260 km/h
• 0 à 100 km/h: 5,7s
• km départ arrêté: 25.5s
• Bvm 6 vitesses
• Assistance: ABS, amortisseurs pilotés (option)
• Poids: 1.365 kg
Général
Prendre note du numéro de châssis du véhicule pour vérifier l'historique auprès de Maserati.
Vérifier l'historique du véhicule :
- Présence du carnet d'entretien.
- Entretien suivi dans les intervalles prescrits par le constructeur et par une agence agrée.
- Factures d'entretien.
Vérifier que la voiture a bénéficié des campagnes de rappels, notamment :
- Changement des durites d'essence dans le compartiment moteur - les nouvelles sont renforcées avec un treillis en inox (sur les Ghibli GT, l'arrivée d'essence est coté passagé - c'est le moyen le plus fiable de la distinguer des autres Ghibli II).
Moteur
Niveau d'huile : l'huile doit être au bon niveau et propre (Selenia Racing 10W60 !).
Distribution: s'assurer que le tendeur et la pompe à eau ont été changés lors du dernier/ ou avant dernier changement de courroie de distribution. La distribution doit être changée tous les 3 ans ou tous les 50.000km.
A l'arrêt:
Fonctionnement du voyant « Check engine » il doit s'allumer lorsque qu'on met la clé de contacte sur "M" et s'éteindre au bout de quelques secondes. Démarrer la voiture après qu'il se soit éteint.
Pas de vibrations ou de bruits insolites. Claquements possible a froid au ralenti.
En roulant:
Déclenchement des turbos a 2500trs - en accélérant fortement, la pression doit passer brièvement dans le rouge puis se stabiliser dans la zone orange.
Pression d'huile à 5 bar, 2.5 au ralenti quand le moteur est chaud.
Après l'essai:
Absence de fumé bleu
Transmission
Tourner le volant a fond d'un coté puis de l'autre: pas de claquements ou de fuites de liquide. Défaut courant: fuite de liquide au niveau de la crémaillère.
Trains roulants / suspensions
Contrôler:
• sélectionner les différentes positions, le voyant doit etre vert fixe. Voir : http://www.maserati-alfieri.co.uk/alfieri292.htm
• l'usure des plaquettes de freins.
• l'état des pneus. S'ils sont usés, vérifier qu'ils le soient uniformément.
• que les disques de freins ne soit pas trop usés ou voilés.
• l'état des jantes.
Lors de l'essai vérifier:
• absence de bruits provenant des trains roulants. Le pont peut siffler a la décélération.
• absence de vibrations sur le volant à l'accélération et au freinage. De telles vibrations peuvent être le symptômes d'un mauvais équilibrage des pneus, de disques de frein voilés, de problèmes de suspension, etc.
• le bon fonctionnement du frein à main
Extérieur
Vérifier les silencieux qui ont tendance a rouiller.
Vérifier qu'il n'y ait pas un seul petit point de rouille sur la carrosserie et sous la voiture. Regarder au niveau du logement des charnières du capot moteur, passer la main coté conducteur, entre le moteur et la caisse, au niveau du turbo.
Afin de détecter des éventuelles traces d'accident, vérifier :
• les éventuelles différences de teinte dans la peinture
• les ajustements des pare-chocs et l'alignement des panneaux de carrosserie
• les éventuels impacts ou griffure sur la peinture.
Vérifier que la trappe à essence s'ouvre correctement.
Vérifier que les joints des vitres soient ajustés correctement et qu'ils ne se décollent pas.
Vérifier l'état des optiques: les vitres des phares ont tendance a se fendre (capot mal ajusté?)
Intérieur
Etat du cuir dans l'habitacle: sur les sièges et spécialement sur les renforts latéraux
Vitre descendue en roulant, pas de bruits suspects provenant des panneaux de portes. Ca pourrait venir du système de lève-vitre.
Pas d'odeur d'essence dans l'habitacle.
Présence de la boite a outils d'origine.
Electrique
Voltmètre entre 13 et 14 v
Pas de voyants allumés sur le tableau de bord.
Fonctionnement du voyant check engine
Equipement électrique :
- Les vitres électriques.
- Les sièges électriques.
- La climatisation.
- Etc.
Fonctionnement de tous les phares/ampoules.
Entretien
Sonde lambda
- Modèle équivalent: Britpart Oxygen sensor ERR6729: http://www.lrdirect.com/ERR6729-supplie ... tpart.html
- Voir sur le site de Retrorosso - Attention, il existe des joints au mètre et des joints spécifiques pour les Ghibli... les deux sont vont, mais les derniers sont mieux adaptés
- PH3512 ou UFI 23.114.01 ou WIX 51335 ou Marelli 71760127
Docs et Tutoriels
La voiture ne démarre pas...
Changement joints de crémaillère
Réfection de la peinture vermiculée des couvres culasses
Réglage du frein à main
Changement des glaces de phare
Lave glace
Démontage des garnitures de portes
Changement du lève vitre
Démontage rétroviseur extérieur
Changement des joints lèche-vitres extérieurs
Bonus
Fiche Caradisiac
Mise à jour le 5 juillet 2022
