[3200 GT] Bruit type "cliclicliclic" à froid
Bonsoir tout le monde,
Le week end dernier, nous avons sorti la belle après un bon mois sans rouler (mais démarrer et déplacer quelques fois tout de même )
Surprise en sortant du garage, la miss s'est mise à cliqueter au ralenti. Dès qu'elle prend quelques tours supplémentaires, il disparait puis revient au régime du ralenti.
A chaud, je n'ai pas souvenir de l'avoir entendu et n'y ai plus prêté attention.
Pour info, la maset a 88690km, la vidange doit avoir 5000km à présent. J'ai bien évidement pensé aux jeux de soupapes, mais avons nous des poussoirs mécaniques ou hydrauliques?
La pression d'huile est normale, aiguille légèrement décollée au ralenti et au taquet à chaud, niveau ok.
Des avis?
Des avis?
Dernière modification par nono28 le dim. 29 mai 2016 00:11, modifié 1 fois.
Re: [3200 GT] Bruit type "cliclicliclic" à froid
Mecanique les poussoirs sur la 3200.
Tu peux localiser le bruit?
Le jeu des soupapes à revoir pourrait être une piste en effet.
Les guides des chaines qui commencent à être usés peut-être une autre?
Aucune idée en fait...
Hello,
Message précédent supprimé a cause des hackeurs...
Je disais donc que suite au changement de thermostat, je me suis penché sur mon bruit.
Il provient bien de l'arrière du moteur, plutôt du haut moteur. Mes chaînes seraient donc mises en cause, le bruit ressemblant fortement à des chaînes détendues.
Après quelques recherches, la dépose moteur s'avère ne pas être nécessaire, confirmant ma première impression.
Je pense m'atteler au changement des deux chaînes à la fin de l'été, avec au passage un réglage des jeux de soupapes.
Ca a l'air d'un sacré boulot. Le manuel dit de sortir le moteur pour se faire, mais il semble qu'aujourd'hui, la plupart des indépendants (et probablement garages officiels aussi) font ce changement moteur in situ.
Mais si je ne me trompe, ça demande tout de même de désolidariser le moteur de la boite, de soulever le moteur pour libérer l'accès...
Pas nécessairement un job facile, et je n'ai pas encore vu de guide sur le net sur la façon de procéder.
Si tu te décidais à le faire, on te serait très reconnaissant de détailler la procédure sur le site.
Bon travail.
Bon travail.
La methode de diag traditionnelle est simple: un manche a balai en bois (ou tout ce qui s'y apparente) et l'oreille. On se sert du manche comme d'un stethoscope, on touche chaque partie du moteur et on decouvre la richesse des bruits mecaniques du moulin .
Je pencherais plutot au jeu aux soupapes car les chaines devraient faire + de buit a chaud car elles se dilatent.
Mais c'est tellement rare d'avoir le jeu en vrac avec les sieges rapportes que ce serait etonnant, a moins qu'il y ait un probleme d'usure des AAC.
PS: en fait sur les 3200gt c'est le systeme Lancia/VW avec la pastille sur le poussoir (de la daube). La tu peux avoir la pastille qui s'use meme si c'est rare, soit un pb de lubrification soit une pastille merdique (elles ne sont pas traitees en surface).
Un jeu aux soupapes hors cotes ne ferait à mon sens pas ce bruit.
Dès que je met un tout petit filet de gaz, juste de quoi quitter le ralenti, le bruit disparait. Dans cette hypothèse, j'imagine que le bruit ne s’arrêterait pas si brusquement.
Dans tous les cas, je vais contrôler ces jeux avant toute chose et en profiter pour repeindre les caches culbuteurs
pour moi, ton bruit de cliquetis serait le jeu au soupape également car uniquement a froid et au ralenti.
Sur les Ghibli ca arrive aussi mais je crois que Nallet avait fais les jeu de soupape sur une ghibli et que cela faisait encore plus de bruit.
Supposition: ca ne viendrai pas d'en dessous. Je dis ça car ça pourrait être ta butée d'embrayage aussi. Peut être qu'en accélérant, le moteur couvre le bruit de celle-ci. Fais le test juste en débrayant à froid...pour voir
La butée d'embrayage va bien, aucun doute la dessus.
Pour les jeux aux soupapes, il est prévu que je les contrôle en premier lieu.
Mais le bruit vient bien du côté tablier et du haut moteur.
Je vous tiendrais au courant dès que je me pencherai la dessus!
Hello l'équipe,
J'étais intéressé par ce post, je ne sais pas si les réponses ont été perdues en début d'année avec les changements de serveur, ou tout simplement pas de suite...
Bianca m'inquiète un peu, au démarrage à froid, j'ai un bruit similaire sur le banc de cylindre côté passager. Le bruit n'est pas très fort et augmente en fréquence quand j'accélère au point mort, puis disparaît disons vers 2000tr/min et reviens en dessous. Puis plus rien quand c'est chaud. Étonnamment, ce n'est pas systématique à chaque démarrage. Pas de changement de bruit si j'appuie sur l'embrayage et quand je rembraye.
Je pense peut être un jeu de soupape à contrôler ou une chaîne.
J'aimerais bien avoir vos avis? Ça m'embête et j'avais pas prévu de m'y atteler tout de suite...
Merci d'avance,
Jacko & Bianca C
Merci d'avance,
Jacko & Bianca C
Bonsoir,
Est-ce quelqu'un aurait une une idée SVP?
Merci d'avance,
Jacko & Bianca C
Merci d'avance,
Jacko & Bianca C
Chaîne c’est vers le tablier. Un stéthoscope de mécano pour voir plus précisément d ou ça vient
Salut !
Je n'ai pas donné de news ici mais sur le post dédié à l'auto. Lors de la révision, j'en ai profité pour vérifier les jeux aux soupapes et ils étaient tous OK.
Depuis, j'ai un ralenti nettement plus stable et ce bruit est quasi inexistant aujourd'hui. Il provient bien des chaines d'AAC qui n'ont pas de tendeur donc dès qu'elles se détendent, elles viennent taper sur la tôle de protection.
Évidement, elles ne sont plus fournies et celles mises en vente sur différentes plateformes coutent un rein.
Mais du coup, qu'avais tu fait pour stabiliser ton ralenti et diminuer ce bruit ?
Une bonne révision !
Changement d'un paquet de joints, capteurs etc.
Merci pour les retours,
Je l'ai sortie du garage cet après midi, besoin de place pour bricoler, pas de bruit... Rien... Je pensais "stéthoscoper" la belle ...
C'est bizarre que ça soit aléatoire au démarrage.
Ok ! Merci pour ton retour.
