Régime moteur qui chute 424
dd63
Message par dd63 »
Ce dimanche, je me suis rendu à Arlanc pour une manifestation auto Environ 200 kms AR de routes très très sympas. 8-)
La voiture a plutôt bien roulé sauf que sur le retour ,j'ai senti un léger à coup, impossibilité de monter dans les tours et aiguille du compte tours bloquée à 6300t . Je m'arrête, coupe le contact, attend que le vetillo se coupe, redémarre et tout OK, roule....plus de problème.Une idée?
Je précise pour ceux qui ont suivi mes précédents exploits, que j'avais de l'essence. :lol:
4.24v / Si 2500
dd63
Re: Régime moteur qui chute 424
Message par dd63 »
Vu sur un post de Nsx r la même situation : aiguille bloquée en haut , mais moteur qui ne veut plus prendre ses tours.
Pour lui aussi, problème réglé au redémarrage.
Sans doute soucis électrique. Vivement je fasse fiabiliser tout ça.
4.24v / Si 2500
Je ne pense pas qu'on puisse comparer une 424 à une NSX. A part que des fois c'est de la meme couleur rouge et que ca va vite.
dd63
Message par dd63 »
alpa a écrit :Je ne pense pas qu'on puisse comparer une 424 à une NSX. A part que des fois c'est de la meme couleur rouge et que ca va vite.
:roll: Nsx r est un membre du forum à qui j'ai acheté la voiture :lol: :lol:
4.24v / Si 2500
dd63
Message par dd63 »
j'ai encore eu un à coup(coupure) ce jour mais accompagné d'une magnifique détonation. Ca a du cracher le feu. :twisted:
Un lien avec un faisceau fatigué dont m'a parlé biturbo1984 ?
4.24v / Si 2500
biturbo1984
Message par biturbo1984 »
Débranche et rebranche tes prise de boîte à fusible.
Une masse doit déconner. Sa fait des retour dans le compteur.
Pour ton explosion. Peut être te doigt d'allumeur. . Et ton faisceau d'allumage oui tu devrais pensé a le changer.
Ou un des capteur qui déconne
Ah OK :) .
Les explosions ce sont des defauts d'allumage. Chez moi c'etait du au cable du capteur de position du vilo qui etait completement pourri a l'interieur tout en etant nickel d'aspect.
dd63
Message par dd63 »
Ok, je vais commencer par le faisceau d'allumage et les bougies.
Une bonne adresse pour le faisceau ?
Et quelle référence pour les bougies ? J'ai NGK DCPR 8E et Champion RA6YC.
4.24v / Si 2500
ghibli30
Message par ghibli30 »
DCPR8 c'est parfait.
Patrice
Pour qu'une bougie commence a deconner il faut qu'elle soit completement bouffee. S'il y a une rupture a l'interieur ca ne l'empeche de fonctionner que par temps humide. Meme remarque pour les cables et l'allumeur. Il faut d'abord tripoter les cables des deux capteurs de position vilo/AAC moteur au ralenti, des fois ca se met a deconner tout de suite. Et le reste du faisceau aussi d'ailleurs, chez moi un faux contact sur le capteur de tempe d'air faisait redemarrer le boitier -> cylces d'allumage rates.
dd63
Message par dd63 »
ghibli30 a écrit :DCPR8 c'est parfait.
Merci, drôle NGK DCPR8E se trouve facilement mais en ref moto.
alpa a écrit :Pour qu'une bougie commence a deconner il faut qu'elle soit completement bouffee. S'il y a une rupture a l'interieur ca ne l'empeche de fonctionner que par temps humide. Meme remarque pour les cables et l'allumeur. Il faut d'abord tripoter les cables des deux capteurs de position vilo/AAC moteur au ralenti, des fois ca se met a deconner tout de suite. Et le reste du faisceau aussi d'ailleurs, chez moi un faux contact sur le capteur de tempe d'air faisait redemarrer le boitier -> cylces d'allumage rates.
T'as raison, je vais déjà démonter les bougies. C'est ou les cables vilo/AAC ?
Quentin m'a parlé de fuite de courant sur le faisceau ( si j'ai bien compris)
J'ai eu de nombreuses petites détonations en décélération après avoir un peu bousculé la mamie ce dimanche (Traversée de Clermont + quelques tours du circuit de Charade)Mais dans l'ensemble ,je trouve qu'elle tourne bien.
Un électricien auto va faire le tour de la voiture en septembre ou octobre(Fiabilisation de la boite à fusible et reprise des parties suspectes )
4.24v / Si 2500
dd63
Message par dd63 »
dd63 a écrit :Salut,
1 an après même route mêmes symptômes. Faisceau neuf et elec fiabilisée.
C'est arrivé hier aussi. A chaque fois la voiture est restée au soleil quelques heures.
Même question :?:
Photo avant de redémarrer
4.24v / Si 2500
Malheureusement meme reponse: comprend qui veut comprend qui peut !
Au jour de mes travaux sur le diag de l'allumage je dirais:
- rien n'est impossible avec le code pourri de ce boitier, y a des trucs dedans qui n'ont aucun sens
- si t'avais mon diag (qui va sortir bientot) tu pourrais peut etre savoir ce qui se passe. Je me fais de la pub, c'est mal !
dd63
Message par dd63 »
alpa a écrit :Malheureusement meme reponse: comprend qui veut comprend qui peut !
Ca je peux le comprendre et je veux bien l'entendre . :lol:
La mamie est d'aplomb, entretien à jour, quasi toutes les sondes de changées , elec et allumage ok et elle roule souvent.
Faut juste que je ferme les yeux sur ses petites défaillances. Apres tout , hier je me suis même pas arrêté pour la redémarrer et c'est reparti.
4.24v / Si 2500
nice44
Message par nice44 »
Non y a pas de mal ;)
Question naive : c est juste le compte tour qui reste a 6200 tr ou le moteur tourne a ce regime ? Si c est ca c est quand meme flippant non ?
dd63
Message par dd63 »
Dom3200 a écrit :Question naive : c est juste le compte tour qui reste a 6200 tr ou le moteur tourne a ce regime ? Si c est ca c est quand meme flippant non ?
C'est que l'aiguille et je peux plus accélérer.
Sur la photo: aiguille CT en haut, ralenti ok, jauge T°à 50 après 30kms de virages à bon rythme (mauvaise info)
Je coupe , redémarre et fais 5Okms sans soucis. Je trouve même que la voiture fonctionne de mieux en mieux. 8-)
4.24v / Si 2500
Bon ben juste un faux contact qque part :? Juste...
Le compte tours prend le signal d'allumage d'une des bobines. Si le compte tours deconne mais le moteur marche alors c'est juste le compte-tours.
