Petit Nouveau en Biturbo Spyder 2.0 i 1988
Re: Petit Nouveau en Biturbo Spyder 2.0 i 1988
je nettoie à quoi?
Message par MASERALFA »
Les soufflets, tu as de la poussière et souvent des petits cailloux qui se coincent.
Domi13
Message par Domi13 »
Bienvenue à toi et à :Maze
Bravo
Dominique
3200GTA
J.M Fangio
Monica 3200 GTA
Trident
Message par Trident »
Konimino2 a écrit :Bienvenue, belle histoire en perspective... pour les insonorisants de capot, je viens d en acheter deux chez Birdcage bien moins cher que sur eBay et livraison immédiate...
Effectivement, j'ai vu qu'il était à 70 euros ce qui est même moins cher qu'ailleurs !
Trident
biturbo1984 a écrit :Bonjour.
Oui c'est avec moi que tu as échanger par sms.
Je me disais bien qu'un passionné comme toi devait être sur ce groupe :)
Trident
MASERALFA a écrit :Dommage pour ce beau Spyder abandonné :(
Pour les tubulures chromées et durits caoutchouc, j'utilise du nettoyant résine pour carrosserie à base d'huiles essentielles d'agrumes de marque ABEL AUTO. C'est impressionnant d'efficacité.
Voici un lien pour visualiser le produit :
http://www.nettoyage-facile.com/nettoya ... 250ml.html
Super, merci pour le lien Fred ! C'est pas ça qui me ruinera en plus ! :lol:
Trident
Et pour le Spyder 2,8L, j'ai fait pendant des mois et des mois des recherches pour avoir le proprio... J'ai réussi à approcher une de ses connaissances mais il n'a rien voulu savoir, jamais de nouvelles. Quand je l'ai vu pour la dernière fois, elle commençait à être dépouillée à l'intérieur, par contre le moteur présentait bien :
Bienvenue sur le forum Trident, et félicitations pour ton projet de restauration ;)
Domitri
Message par Domitri »
Une bien belle auto, ce Spyder. Bon courage Trident, du boulot en perspective, mais elle en vaut la peine !!
Félicitations.
INDY 4200 de 1969
Trident
Voilà, la voiture est enfin arrivée ! :) Et vu que je n'avais pas internet j'ai pas pu la poster tout de suite...
Aufaite, pour le nettoyage de l'intérieur, qu'est-ce qui serait le mieux : Savon noir ou un produit plus spécialisé comme du colourlock ? Idem pour la capote, l'achat d'un rénovateur est-il vraiment utile ?
Pour le moteur, l' APC ça convient bien il me semble. En tout cas , je suis friand de toutes vos astuces ;)
Superbe, c'est les jantes d'origine?
Trident
Non, ce ne sont pas les jantes d'origines et j'avoue que j'ai du mal à savoir d'où elles viennent. Elles présentent plûtot bien malgré quelques défauts. Je vais les mettre en vente car je veux retrouver ceux d'origine (je suis un peu chiant et puriste :lol: ). Le vrai plus c'est la préstence de la Spyder avec ces jantes car l'arrière est plus large que l'avant (225/50/zr15). Ca rend pas mal, d'autant que la monte est devenu introuvable, des Pirelli P-Zero Asimmetrico
Trident
Bon bah voilà, j'ai pu commencé à démonter quelques bricoles : Bobines d'allumage, quelques durites, conduites inox (que j'ai bien remis d'aplomb d'ailleurs :D)
Dans le même temps j'ai vérifié mon allumage, mon ordre de cablage 1-4-2-6-3-5 est bon, donc je suppose que mon ordre d'allumage 1-6-2-5-3-4 l'est aussi. J'ai aussi vérifié mon niveau d'huile et là, stupeur... L'huile a été changé il y a un an et le moteur remis en route deux fois donc effectivement l'huile est neuve mais le problème vient du niveau : Il me parait bien trop haut au vu de la préconisation Maserati, donc c'est vraiment une interrogation :?:
La suite ce sera le démontage des injecteurs et le changement des joints toriques et des filtres ! J'hésite encore à sortir les deux rampes d'injection car à vue de nez, il faut démonter tout ce qu'il y a dans la demi-boite à air, pour la désolidariser du plenum et sortir les deux rampes mais je suis pas sur sur :lol:
Bonne soirée à tous :Maze
Domitri
Pour les pneus, dans ces dimensions, tu as aussi les Toyo Proxes T1R bien moins cher et de bon rapport qualité prix.
J'ai l'impression, en effet que ton niveau d'huile est bien trop haut, une bonne vidange avec un nettoyant avant, filtre, et tu pourras vérifier après, pour remettre ton niveau au poil !
As tu un historique de l'entretien, il serait nécessaire que tu vois où en est l' huile de boite, de pont, et aussi ton liquide de direction et de freins :!:
Voir aussi l'ancienneté de ta courroie de direction, pompe à eau, à essence, et les roulements et galopin de courroie :!: :!:
Un bon nettoyage de ton moteur semble s'imposer, l'ensemble rampes, injecteurs se démontent facilement et te permettent de nettoyer facilement l'ensemble.
Bon courage !
INDY 4200 de 1969
Le niveau d'huile doit être contrôlé moteur chaud...
Domitri
Oui, c'est sur, mais à chaud le niveau à tendance à remonter, alors !!
Et puis la couleur de cette huile, elle ressemble plutôt a de la bouillie :P pas très nette :!:
INDY 4200 de 1969
ca peut ne pas sembler logique, mais il me semble que non... je vérifierais ce soir sur la mienne.
Quant a la couleur - sur la photo, j'ai plutot l'impression que c'est ta jauge qui a des points de rouille!
Trident
Pour les pneus, la question ne se pose plus car j'ai décidé de changer les 15 pouces pour des 14 pouces 4 trous d'origine. D'ailleurs, je suis à la recherche d'un jeu de 4 mais c'est pas simple d'en trouver...
Concernant l'historique d'entretien, je ne l'ai pas mais je possède quand même la dernière facture où la distribution a été faite notamment, la vidange et le filtre à huile également. La couleur de l'huile est une illusion, effectivement comme dit CedFred c'est ma jauge qui s'est piquée de rouille avec l'immobilisation mais l'huile est très propre !
Pour les autres fluides, boite, pont, frein, pas de question à se poser, je change tout :D C'est plus prudent et on repart sur une bonne base au moins. D'ailleurs je vais aussi refaire mes étriers à neuf (changement des joints dans leur intégralité). Par contre il me semble que le grade de la boite 20w30 n'existe plus
Pour le niveau d'huile, je te confirme: idem sur la mienne!
Niveau audessus du max qd le moteur est froid... et niveau pile poil sur le max qd il est chaud :D !
Y bouffe pas un gr d'huile ce moteur (2.8l) :lol: !
Domitri
Pour l'huile de boite, tu es sur du grade :?: Alpa m'a conseillé celle là:
Tu peux mettre l'Agip Rotra MP 80w90 qui a remplacé l'ancienne. Elle va dans la BV et le diff Ranger.
INDY 4200 de 1969
