Changement des bras haut et bas du train arrière, pour cause de jeu dans les roues. Par contre pas changé les Silentbloc. Tentative d en sortir un pas concluant.
Bref, une horreur. Normalement j. Imagine qu il faut tomber le berceau pour enlever les bras haut. Pour les sortir, un enfer. Et c est pas moi qui faisait le vrai job, mais un professionnel. Du coup, si vous avez besoin de le faire, Magistral auto, Strasbourg...
Les joints de rotules étaient morts sec tous les 4 plus un de biellettes. Une rotule haute avait du jeu.
J avais fait le choix de rentrer des bras arrières haut et bas, les préparer et les vérifier pour faire un échange standard. En l état, sur ceux que j ai récupéré, 3 sont bons au niveau de la rotule. Je vais les remettre en état, nettoyage, graisse, joints de Rotule neufs.
Vos joints de rotules sont. En bon état?
On devrait prendre l. Habitude de démonter ces trucs de temps en temps juste pour le jour ou il faut les changer...
