démarrage difficile Biturbo 83
fanch
Message par fanch »
Bonjour, sur les "ancêtres" (décembre 1983) le démarrage est difficile quand l'auto a été arrétée longtemps car la pompe ne démarre qu'après la mise en route du démarreur et la cuve du carbu est vide, solution faire fonctionner la pompe dès que le contact est mis, Brooys avait mis un schéma de cablage sur son site mais il n'existe plus, qui aurait cela? merci d'avance, bonne route à tous
Gun
Re: démarrage difficile Biturbo 83
Message par Gun »
Effectivement le site de Brooys a l'air vide.
Toubab a pas mal plongé dans les cablages électriques. Peut-être devrais tu le contacter.
fanch
Message par fanch »
merci Gun, @ Toubab: help
fanch
Message par fanch »
après moult consultations, il y a une solution:
-tirer un ligne + de la batterie, un contacteur à poussoir, un relais et une ligne sur le + pompe, contact mis, gaver le système avec l'inter puis actionner le démarreur, bonne après midi à tous
Barth
Membre du bureau
Message par Barth »
Tu sais que par principe, sur une Biturbo, il vaut mieux éviter de toucher à l'électricité tant que ça marche! :lol:
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
