démarrage difficile Biturbo 83
Bonjour, sur les "ancêtres" (décembre 1983) le démarrage est difficile quand l'auto a été arrétée longtemps car la pompe ne démarre qu'après la mise en route du démarreur et la cuve du carbu est vide, solution faire fonctionner la pompe dès que le contact est mis, Brooys avait mis un schéma de cablage sur son site mais il n'existe plus, qui aurait cela? merci d'avance, bonne route à tous
Re: démarrage difficile Biturbo 83
Effectivement le site de Brooys a l'air vide.
Toubab a pas mal plongé dans les cablages électriques. Peut-être devrais tu le contacter.
merci Gun, @ Toubab: help
après moult consultations, il y a une solution:
-tirer un ligne + de la batterie, un contacteur à poussoir, un relais et une ligne sur le + pompe, contact mis, gaver le système avec l'inter puis actionner le démarreur, bonne après midi à tous
- Barth
- Membre du bureau
Tu sais que par principe, sur une Biturbo, il vaut mieux éviter de toucher à l'électricité tant que ça marche!
