[3200 GT] Accélérateur trop sensible?...
Franck_65
Re: [3200 GT] Accélérateur trop sensible?...
Message par Franck_65 »
Alors, voilà ce que j'avais pris pour le câblage d'origine est en fait un bidouillage :
Voici le câblage du connecteur côté voiture
Et voici l'épissure :
Que dois-je faire de ces fils SVP ???
Avez-vous une photo du branchement d'origine ?
D'origine il y a déjà du bricolage Maserati. Sur la tienne encore plus.
Voici mon branchement.
Ça doit quand même marcher puisque c'est bon avec ton potar d'origine.
Je sais que certains ont refait ou fait refaire le câblage de ce connecteur qui (paraît-il) était souvent défaillant. Si c’est bien fait, pas de problème. Les fils rouges ont été remplacés par des noirs, les deux gris sont des masses qui ont été retirées. A voir comme ça, je ne vois pas de bêtise. Après s’il faut refaire comme à l’origine, ça va prendre du temps... :?
Dernière modification par joeley le lun. 23 sept. 2019 21:01, modifié 1 fois.
Voici le mien.
Sinon vaut peut etre mieux attendre de voir 24 montages dans 4 jours ? :?
Alors j’ai rien compris. C’est quoi la photo d’avant ?
Franck_65
joeley a écrit :Alors j’ai rien compris. C’est quoi la photo d’avant ?
Joël, à qui poses-tu la question ?
Je viens de recevoir l'avis de Dave. Voilà ce qu'il me dit :
Je pense qu’il ne faut pas paniquer sur le câblage étrange. Il y a eu une modification du câblage de certaines voitures (ma voiture comprise) exactement comme la vôtre. Cela visait à améliorer la mise à la terre du capteur car il pose toujours de nombreux problèmes.
Cependant, sur l’une de vos photos (en pièce jointe), il semble y avoir un contact de masse principal qui n’a pas été inséré correctement dans la coque du connecteur. Ce n’est pas normal que le corps du contact devienne aussi visible. Vous devez appuyer dessus pour l’insérer complètement.
Je n'ai plus qu'à faire cette petite manip demain. J'espère que Dave a vu juste et que je vais pouvoir préparer la voiture pour vendredi ;)
Effectivement, si c est que ça tu t en sors bien, plus qu à régler la pédale avec des fils reliés au voltmètre, puis reset de la pédale et tu pars à Beaune !
Joeley si c est ma 1ere photo dont tu parle c est la même prise mais vue de derrière..
Je comprends mieux. J’ai pas fait attention que c’était une photo de Dom3200. Avec le même câblage que moi.
Effectivement la cosse qui remonte peut poser problème. Avec un mauvais contact de masse.
Cela pourrait expliquer le changement de comportement au moment où tu branches ton voltmètre.
On croise les doigts. ;)
PS : Effectivement, ils ont eu de sacrés problèmes chez Maserati avec les potar. Ils ont même coupé les deux fils gris (enroulés dans le faisceau) d’origine pour rajouter 2 masses avec deux autres fils gris.
PS2 : Il faut bien que tu mesures séparément les tensions. Il y a 2 plus, 2 moins, et 2 tensions variables (blanc et jaune).
Franck_65
Et voilà, j’ai le plaisir (el le soulagement) de vous annoncer que Dave a vu juste ! :D
J’ai réaligné et remis en place les picots de la prise et ÇA FONCTIONNE ;)
Comme quoi tout est dans le détail.
Super. ;)
Ne jette pas le Bosh d'origine, il doit très bien marcher.
Franck_65
Oui, je pensais bien le garder
Oui, genre dans la boite à gants dire de dépanner un pauvre bougre qui aurait l'un ou l'autre soucis le WE prochain. :oops: :mrgreen:
Content pour toi que ça soit rentré dans l'ordre.
Bon du coup, on attend tous de savoir si Fred va venir avec un pont ciseau ou un pont 4 colonnes amovibles, sur sa remorque :Maze
excellente nouvelle ça Franck :D
Comme quoi parfois ça ne tient pas à grand chose...
Franck_65
Ah oui, un bout de cosse de rien qui m’a fait perdre un temps !!!
Mais c’est réglé. Place à notre week-end anniversaire qui s’annonce de mieux en mieux avec la météo.
À souhaiter que Gemini arrive à régler son problème de bruit de freins
A priori, c'est réglé.
Et même si ça ne l'est pas, j'ai vérifié, il n'y a pas des masses de tournants à gauche sur le trajet. :mrgreen:
Blague à part, j'ai démonté les 4 cotés maintenant, à priori, c'était un double problème, les machoires de frein et les plaquettes avant qui frottaient le bord du disque; et surtout, je suis rassuré sur le fait qu'il n'y a aucun problème de sécurité, pas de jeu, rien.
Au pire, je viens avec le T8, je gagnerai une centaine d'euro en essence, et pas certain que je serai le moins rapide. :lol:
C'est surtout que dans le T8 tu auras bien plus de place pour ramener du vin :D
cureghem a écrit :C'est surtout que dans le T8 tu auras bien plus de place pour ramener du vin :D
Donc ramener du vin de Mons, oui bien sur. Je connais l'apérif de Mons, pas plus
Mais non, ramener du vin de Bourgogne, moi je peux descendre des bulles d'à coté :lol:
nono28
Message par nono28 »
Hello !
Pour ceux qui ont installé un potar sans contact, avez vous eu un déréglage des butées depuis la mise en place ?
Dom, tu as évoqué un réglage de la course de la pédale, comment as tu fait ? Je vais me pencher la dessous ce soir sur la mienne.
