[Résolu] Panne boîte Cambiocorsa 4200
Re: [Résolu] Panne boîte Cambiocorsa 4200
Salut à tous,
J'aurai préféré déterrer ce post pas si vieux pour d'autres raisons, mais je suis à nouveau en panne...
Un peu les boule après juste deux semaines. La dernière fois c'était "juste" le capteur de vilebrequin.
Ce coup-ci voyant boite CC et impossible de sortir de la position neutre malgré une coupure relativement longue du coupe circuit (sur l'A6 à l'entrée du périph un samedi midi c'est pas du super long non plus...)
Peut être une piste bizarre, elle a dormi dehors trois jours quand il a fait très froid (pour Paris), mais je ne pense pas parce que je roulais déjà depuis un moment.
Donc si j'ai bien résumé:
-capteur de pédale de frein
-capteur de position d'embrayage
-fusible et/ou relais pompe F1 Cambiocorsa (que l'on peut remplacer par la réf suivante: Alfa 11130287 Modèle identique au relai des ventilateurs Alfa Romeo Selespeed)
-Pompe F1 Cambiocorsa (que l'on peut remplacer par la réf suivante: Alfa 51736315 Modèle identique aux Alfa Romeo Selespeed)
Elle va chez le docteur mercredi, je vous en dirais plus.
355challenge
dejà, pour ton capteur de pédale de frein, si tes feux stop s'allument quand tu appuies, c'est qu'il fonctionne.
je te conseille d'acheter sur Ebay un ems 327, ça coute 12 euros et ça m'a permis de savoir que mon capteur de position d'embrayage était défectueux.
tu peux aussi, à l'aide d'un ami voir si le relais de pompe F1 fonctionne. il est au dessus de la batterie et doit claquer quand tu ouvres la porte conducteur ou mets le contact.
moi je l'ai changé par un relais BMW d'abs, 12 euros
Si tu freines, t'es un lâche!
Bonjour 355Challenge,
peux tu me donner l'adresse de ce mécanicien ?
merci d'avance
merci d'avance
C'est la pompe qui est grippée. Quand on tape dessus elle se débloque puis se coince à nouveau. Elle a 100.000kms, c'est apparement un classique sur ces voiture.
Remplacement en cours. Hâte que la série noire s'arrête !!!
Enfin je me dis qu'après tout ça je suis peinard pour 40.000kms
Et voilà, pompe remplacée, relais aussi par un BMW 50A, purge du circuit et elle roule !
Hâte de la récupérer...
patmaset
Super nouvelleSoul94 a écrit :Et voilà, pompe remplacée, relais aussi par un BMW 50A, purge du circuit et elle roule !
Tu m'étonnes !!!tcintd a écrit : Super nouvelle
Maintenant que j'ai quasi tout fait, je vais pouvoir rouler avec
Prochain objectif, retouches peinture, polissage et entretien du cuir intérieur pour avoir une belle voiture pour l'été !
Pour information , pompe et relais disponible chez alfaworkshop !
http://www.alfaworkshop.co.uk/parts/GT_ ... pump.shtml
Et How To... intéressant
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_gt_maintenance.shtml
- nicolas.quicksilver
Salut
Je pense avoir le même problème que 355challenge.
Ma voiture cale mais tous les rapports passent a vide avec la valise (Launch x431).
Le code erreur P1586 (engine off) et P1710 (clutch position sensor) apparaissent.
c 'est comme si la butée n'était pas bien gérée. J'ai reussi a demarrer en mettant du gaz elle a roulé, toutes les vitesses passent (lentement), elle roule correctement mais cale a l'arret dés qu'on enclanche ou la 1 ere ou Reverse puis accelere pour démarrer.
Je me dirige donc vers le démontage du dit capteur de bitée, je cherche des infos sur la méthode sans dépose de boite.
merci
merci
http://www.ncmotorparts.com
page intéressante sur le changement d'embrayage
http://craig-waterman.com/?p=286#comment-56
Un Tuto : Changement capteur F1 de butée sur 4200 cambiocorsa sur le forum Caradisiac
http://forum-auto.caradisiac.com/marque ... et1086.htm
Mdr c est le mien...
J ai essayé de le rapatrier ici mais les photos ne passent pas...si un administrateur veut le copier il a mon aval..
Quelle misere pour un pauvre capteur de position ! A mon avis les inges ne pouvaient meme pas imaginer que le capteur allait crever un jour. Ou alors ils se disaient que la caisse allait crever bien avantbay a écrit :Un Tuto : Changement capteur F1 de butée sur 4200 cambiocorsa sur le forum Caradisiac![]()
Chez moi après réfection de l'embrayage , elle broute (trou d'accélération)si j'écrase l'accélérateur et comme le garage est à 4 heures de route....Avant pas de problème.
Sinon tout est ok, une idée?
c'est pour ça qu'on le change a chaque embrayage c'est plus simple a tomber..alpa a écrit :Quelle misere pour un pauvre capteur de position ! A mon avis les inges ne pouvaient meme pas imaginer que le capteur allait crever un jour. Ou alors ils se disaient que la caisse allait crever bien avantbay a écrit :Un Tuto : Changement capteur F1 de butée sur 4200 cambiocorsa sur le forum Caradisiac![]()
http://forum-auto.caradisiac.com/marque ... et1086.htm.
Un réglage du pis ?fanch a écrit :Chez moi après réfection de l'embrayage , elle broute (trou d'accélération)si j'écrase l'accélérateur et comme le garage est à 4 heures de route....Avant pas de problème.
Exellent ce tuto, merci, mais une question, lors du remplacement de ce capteur tu dois je suppose régler le fameux PIS, et si j’en crois les photos du tuto tu disposes d’une LAUNCH, peut tu me dire comment rentre tu des chiffres a virgules pour inscrire la valeur de 4,97 par exemple?
Sur la mienne impossible de rentrer des chiffres a virgules.
Merci de tes lumières
Le volant moteur a été remplacé également ?nicolas.quicksilver a écrit :Un réglage du pis ?fanch a écrit :Chez moi après réfection de l'embrayage , elle broute (trou d'accélération)si j'écrase l'accélérateur et comme le garage est à 4 heures de route....Avant pas de problème.
Me semble que ce n'est possible que depuis la dernière mise à jour (info lue sur maseratilife)Lionel a écrit :Exellent ce tuto, merci, mais une question, lors du remplacement de ce capteur tu dois je suppose régler le fameux PIS, et si j’en crois les photos du tuto tu disposes d’une LAUNCH, peut tu me dire comment rentre tu des chiffres a virgules pour inscrire la valeur de 4,97 par exemple?
C est possible maintenant avec la dernière version et on a aussi un module de lecture du taux d usure de l embrayage.
