[3200GT] voyant check engine
Steph_d
Message par Steph_d »
Ayant acquis ma 3200 GT, il y a quelques mois, je constate que j'ai un "check engine" qui apparait lorsque la température du moteur s'approche des 90 degrés.
Lorsque celui-ci descend vers les 70 ou moins, le check engine disparait.
J'imagine qu'un sonde doit être un peu capricieuse.
Ayant un modèle qui n'a pas de prise OBD, quelqu'un aurait-il une idée du défaut ?
J'ai également un oil level qui apparait de temps en temps (à cahque fois apres avoir remis de l'essence :shock: ), bien que le niveau d'huile soit bon, et que le capteur de pression d'huile indique bien 5 bars....
Si quelqu'un a les mêmes symptômes également...
Merci pour les réponses
Re: [3200GT] voyant check engine
Il te faut les prises Fiat et le logiciel. Il me semble que Joelley avait fait un fil avec diverses contributions et explications.
Steph_d
Bonsoir
Ok, merci, je vais aller voir sur le topic en question pour essayer de récupérer le logiciel qui permet d'expliquer les codes errur dans un premier temps: [3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Steph_d
Bonsoir,
Je vais acheter le kit klavkarr + le cable 3 pins pour la compatibilité pour savoir ce que cela indique.
Ceci dit, pour le voyant check engine, cela vient surement du capteur qui est trop sensible.
Quelqu’un sait où il se trouve ?
quand à oil error, cela apparait systématiquement après avoir mis de l'essence.
Peut être en rapport avec le mecanisme de trappe à essence ?
Steph_d
Quelques nouvelles : j'ai acheté le kit klavkarr + le cable 3 pins pour la compatiblité.
Cela marche nickel pour obtenir un diag.
J'ai ré initialisé les défauts. A voir après quelques kilomètres.
Sylv1
Message par Sylv1 »
Tu avais quoi comme defaut ?
Steph_d
Il y en avait 3 , le rapport ne s'est pas enregistré sur mon téléphone :(
De mémoire :
check engine,
un capteur sur le boitier papillon en relation avec la pédale d'accélérateur,
un capteur sur l'arbre à cames.
Je pense que les deux deniers points sont dus au fait qu'il n'y a jamais eu de ré initialisation de défauts antérieurs.
Sylv1
Message par Sylv1 »
Check engine ce n'est pas un défaut c'est une conséquence des 2 autres défauts.
A voir avec ne temps
