[3200GT] Ronronnement climatisation
Bonjour à tous.
La chaleur étant revenue, je commence à me servir de ma clim. Sauf que je viens de remarquer un léger ronronnement à l'intérieur de l'habitacle au ralenti et surtout vers 1800 tr/mn. Après 2500 tr/mn plus de bruit (de clim...)
Mon compresseur sort de révision (changement du joint d'arbre). Avant la révision il ne me semble pas que j'avais ce bruit, la clim fonctionnait toujours, et il restait 450 gr de gaz.
Une recherche sur internet m'amène sur des problèmes identiques chez PSA, mais pas de solution. Mon bruit est un peu comme dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=v6dRobDH22s
La société qui m'a révisé le compresseur me dit de rajouter 30 ml d'huile dans le circuit, et de remettre (seulement) 450 gr de gaz pour voir.
Un vieux copain mécano me dit de ne pas remettre d'huile, et de faire l'essai avec 450 gr. Demain, on vide (pour voir s'il n'y a pas de fuite et être sûr de la quantité de gaz), et on va faire un essai avec 4 ou 500 gr de gaz.
Je précise :
- 750 gr dans le circuit actuellement (à vérifier)
- pas de bruit dans le compartiment moteur
- pas de tuyau qui touche la carrosserie
- au stéthoscope, le bruit dans les tuyaux ressemble au ronronnement dans l'habitacle.
- le bruit semble venir de l'intérieur du compresseur et est transporté par les durites à l'évaporateur dans l'habitacle.
Si vous avez une idée ou une expérience?... ;)
malvin13
Re: [3200GT] Ronronnement climatisation
Message par malvin13 »
Salut
Je pense a une salete qui a.pu tomber dans le.moteur du ventilo qui est.visible cote.gauche quand tu ouvres le.capot et il n.yba aucune grille.de.protection chose que je devais faire mais que je n.ai toujours pas fait n.importe.quoi peut tombet dans le.tourniquet du ventilo j.en ai fait l.experience un gland de chene etait tombe dedans et ca faisait un bruit d.enfer
Le.demontage est pas.simple acces cote passager sous tableau de bord
Bonne journee
Thierry
Merci Thierry.
Le bruit varie avec le régime moteur, donc je pense que le ventilateur est hors de cause. ;)
Gio
Message par Gio »
Salut Jo
J'espère que tu vas trouver la solution , c'est vraiment une panne à la con :o
Mais je suis assez optimiste tu es plein de ressources
Merci mon ami. Pour l'instant je réfléchi, mais c'est pas gagné... :roll:
Le compresseur tourne donc la pression est conforme. Le pressostat coupe en dessous de 2,5 bar, et au dessus de 28 bar.
Le ventilateur du radiateur démarre en petite vitesse donc pression supérieure à 15 bar, et il est passé en deuxième vitesse, donc pression au dessus de 20 bar.
Du coup, je ne pense pas qu'il y a un problème de quantité de gaz...
Peut être un manque d'huile ? Mauvaise manip au remplissage ?
Je verrai demain, mais j'y crois pas trop...
Mais bon, c'est pas franchement une panne, la clim marche très bien, c'est plutôt un désagrément. Je cherche plus pour le fun... :D
Une 3200, c'est pas fait pour rouler avec la clim. ;)
Bon,... et bien comme prévu,.............. aucun changement... :?
Avec 500 gr de gaz au lieu de 750 gr, 30 ml d'huile en plus, toujours mon ronron...
https://www.youtube.com/watch?v=XnVtloK ... load_owner
Oui je sais, c'est pas flagrant...
Mettre le volume à fond, les oreilles en face des haut parleurs, surtout sur la fin on entend la différence avec compresseur ou sans. Bouton ECON clignotant, compresseur OFF.
Vous entendez quelque chose comme ça sur vos voitures?
Si vous avez des pots inox (voir un sonotone), ne dites rien... :lol:
J'attends la réponse d'Autoclim France pour savoir qu'est ce qu'on fait donc?...
Gio
Message par Gio »
Salut Jo
Je viens d'essayer et jeu n'ai pas ce ronronnement, j'ai uniquement le bruit de la ventilation..
Merci pour ton essai. Tu as donc une bonne oreille. Voir deux... :D
Chez Citroën, pour un fonctionnement bruyant de la clim dans l'habitacle, ils disent de vérifier qu'un tuyau du circuit ne touche pas un autre élément de la voiture. C'est vrai que vers la sortie du compresseur, il y a la durite d'admission d'air du turbo qui passe limite limite...
Je contrôle ça demain.
Je serai bien dans ma fosse, c'est l'endroit le plus frais de la maison. :mrgreen:
Et bien c'est impossible de ne pas faire toucher la durite Basse Pression du compresseur avec quelque chose. Elle est coincée entre la sortie de la boite à air et la caisse. Il y a du reste un manchon en mousse (écrasé avec le temps) à cet endroit.
Ce manchon n'existe pas sur les premières 3200, donc y en a qui ont eu des problèmes... :D
J'ai rebranché un peu tout ça hier soir en faisant du mieux possible, et.......................... j'entendais toujours mon bruit... :evil:
Sauf que ce matin, en allant chercher le pain (la bonne excuse pour sortir la 3200... :roll: ), mon ronronnement est beaucoup moins présent. Quelqu'un qui ne le sais pas, ne l'entendra pas...
Domitri
Message par Domitri »
Sympa la fosse toute fraiche, et pratique. Moi c'est les chandelles.
Pour en revenir au bruit du compresseur, moi dès que je retire le mode Eco, ça s'entend aussi bien dehors que dedans.
Gros ronronnement. Je devrais peut être vérifier ce problème de proximité !!
Merci pour cette info !
INDY 4200 de 1969
